Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Frågelådan › Tvätta sin glasbong
Tvätta sin glasbong
Posted by reaper on 2005-04-03 at 11:19Hur ska man rengöra sin glasbong på bästa sätt tycker ni?
Vilket medel är bäst?best regards /W
replied 19 years ago 8 Members · 11 Replies- 11 Replies
T-röd, sen vattentvätt med diskmedel.
Jag brukar göra såhär…
Koka vatten (har vattenkokare tar 5min)
Skölj ur den, häll i tvättmedel, sen vatten, låt stå 5 min, sen kokande vatten…Låt bongen kallna annars kan den spricka, skölj ur med kallt vatten….I med is, en halstablett an ur set :p
- The_Huzzla wrote:…en halstablett an ur set :p
Var det meningen att vi skulle förstå det där? 😆
skulle gissa på “and you’re set”
Satan vilken skillnad det är att röka ur en välrengjord bong, jämfört med en gammal igenrökt stackare.
Aceton, diskmedel och vatten fungerar fint..sådär , en massa tips .
då ger jag en redovisning senare då . hehe
tackarslår ett slag för fönsterputs….brukar täppa till shothole och hålet för downpipen med hushållspapper, spraya i lite fönster puts, varmt vatten från kranen, låta det stå en kvart eller så med några omskakningar under tiden.
När det stått till sig så får den stå under kran med varmvatten på ganska bra tryck så det sprutar ut ur hålen….funkar bra, man slipper hålla på och meka med att värma vatten och en massa sprit….det bästa om man vill splippa hålla på och göra rent varje gång man ska ta sig en är efter varje rökning ställa den under varmvatten…..då har det inte hunnit fastna…
testa med M600 (om din pipa är mkt sketen) också kallat Silikonentferner sedan skölja ur den med vatten M600 löser upp smuts olja tjära och fett hur lätt som helst men var noga med att tvätta efteråt.
Annars går det bra med tinner och låt den stå i 5 minuter sedan skölja noga.det ska tydligen vara väldigt bra. har dock inte testat det själv.
Jag brukar använda bakpulver,ca 2 teskedar och sen i med varmt vatten till hälften och sen skaka utav bara h-lvete,har funkat fint för mig,känns lite mer miljövänligt!
An ur set! 😉
Det enda som jag tycker funkar är läkarsprit och grovsalt, det tar bort allt och man slipper skrubba en massa i trånga utrymme!
Plugga igen bongen och i med en näve grovsalt och häll i lite sprit.
Skaka sen i några minuter så blir den som ny! Skaka sen den igen med lite diskmedel och vatten, sen sköljer du med enbart vatten! (för att få bort spritlukten)good luck
/skunken
