Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Två frågor ang. inluft och jonisator
Posted by zickan on 2004-07-09 at 22:47Har sökt en del på forumet men hittar inte svar till följande frågor:
1. Jag har ett aktivt utblås som är 80 mm i diameter, hur stort ska mitt passiva insug vara? (det måste vara passivt pga ljudnivå i rummet).
2. Vad är egentligen skillnaden på en ozongenerator och en jonisator? Jag förstår att en ozongenerator är att föredra, men dyrare. Stämmer det att en ozongenerator kan vara farlig? Framför allt: kan en jonisator också vara det?
(det blev väl egentligen fyra frågor…)
replied 18 years, 3 months ago 4 Members · 16 Replies -
1: om jag skulle göra ett passivt insug så skulle jag dimentionera det till typ dubbelt så stort som ditt aktiva utsug!
2. jonisator och ozongenerator är typ samma grej… olika namn…
farligt är det om de ger ut mer än 0,5ppm.priset är det samma ungefär… men visst skiljer det mellan olika.. allt från 200:– 200000:- kanske.. allt beroende på utrymme mm…!!
lycka till!
/W
japp jonisatorer brukar i verkligheten va ozongeneratorer. när ozon bryts ner får man massa syreatomer som kallas fria radikaler, (inte molekylen syre, den har 2 syreatomer = ofarlig) som oxiderar det mesta inklusive lungor mm. om man kan känna lukten av ozon i lägenheten så är det oftast en hög dos, då bör man dra ner på ozonet.
men ozon är fruktansvärt effektivt om man skulle få besök mm
ozon har en halveringstid på 2 timmar i luft. syreatomerna har jag ingen aning om men dom är säkert kvar ett bra tag. -
Ja, det skiljer bara några tusen volt, och konstruktionen är i princip indentisk. Med skillnaden är att en jonisator bar skapar negativa joner, medan ozongeneratorn skapar ozon. En jonisator fungerar skitdåligt till att få bort blomlukt, men bra för att få bort damm och rök.
Om era jonisatorer skapar ozon så kommer ni att känna en kopiator/laserskrivar-lukt om du luktar nära den.
tack för svar..
farligt är det om de ger ut mer än 0,5ppm.Om en jonisator inte skapar ozon, hur kan dom då vara farliga?
Kan man tolka det som att en jonisator som är köpt på Rusta eller Lidl för ca. 200kr (läst i en annan post) är inte farliga mens en dyrare ozongenerator som står på hela tiden kan vara farlig, men fungerar bättre?
Ett problem med ozon är dock att det är svingiftigt för dina älsklingar.
precis groover. det finns massa att läsa om ozon på nätet.
sök på tex. dangers of ozone det lär ju dyka upp lite o läsa då.
dom som säljer ozongeneratorer säger ju självklart att dom är ofarliga. -
ozon är farligt om de överstiger 0,5ppm.
därefter brukar lungorna bla. ta stryk. -
Wojtek var har du hittat uppgiften?
Är det för människan eller växten du menar.
Jag tror nämligen att växter är känsligare än djur när det gäller ozon.Hittade just detta:
As stated above ozone is toxic. In controlled exposure studies (Encyclopedia Britannica ) it reduced the ventilory capability of healthy people in concentrations as low as 0.12 parts per million. Ozone is also toxic to plants at levels of 0.01 to 0.05 parts per million with an exposure time of several hours. Ozone can also cause breathing disorders such as bronchitis. Parts per million is a way of measuring the concentration of a gas. An ozone concentration of 0.01 parts per million means that for every 100 million particles there will be 1 ozone molecule. This is not very much ozone and it is still harmful to plants.
Antar att han menar människa när han nämner lungor
Jo men isåfall så är det viktigare att man skyddar sina blommor eftersom de tål en koncentration som är 10-20ggr lägre än när vi börjar påverkas.
Man behöver ju som sagt inte ha ozonet kopplat till insuget. Den lilla mängd ozon som då ändå kommer in genom insuget tror jag inte skadar växterna nämnvärt. Iaf inte i den koncentrationen som wojtek nämde.
Jag har iaf inte märkt något problem med mina… -
jag har sett ozonskadade plantor, dom brukar bara va brända precis vid ozongeneratorn om dom stått för nära. vanligtvis bara ett par blad eller så
