Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan trolig Fosfor brist? eller instabilt Ph? bild finns!
  • trolig Fosfor brist? eller instabilt Ph? bild finns!
    Posted by KhrystalLeaf on 2010-04-23 at 13:13
    Har 5 st ppp i vegg har varit i ca 2,5 vecka. Dom har varit hur gröna och fina som helst hela tiden förutom nu då en börjar visa symptom med typ gråa fläckar på bladen, nästan glittriga. Gissar på fosfor brist men dom är ju satta i hasselfors-p-jord och tillsatt lite blåkorn! blåkorn innehåller ju stora mängder kväve och kalium men lite fosfor så är som osäker om det kan vara det? eller ph-värdet som stryper närings upptaget? Kranvattnets ph-värde ligger ungefär på 7,7. Senaste jag vattnade dom så flushade jag dom efter det så händer det här. Lite koppar färgade prickar har också visats på nåt blad! http://pici.se/pictures/kIVUbBxpu.jpg
    replied 12 years, 5 months ago 6 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • KhrystalLeaf
    2010-04-23 at 13:20
    En polare har också fått en konstig åkomma vad kan detta bero på taggiga och taniga blad med små ljusgröna plickar över hela bladen denna har dock återhämtat sig nästan helt men vore kul att veta vad det berodde på?
    http://pici.se/pictures/sgFvXwlFQ.jpg
    2010-04-23 at 15:18
    ser precis ut som mitt problem jag hade förut. någon som vet vad felet kan vara? För det kommer troligtvis bara bli mer och mer fläckar, större och större. vilket är fett irriterande.. hade de problemet på ww plantor, inte på pp..
  • Chillum
    2010-04-23 at 15:42
    Det kan vara PH, men det är svårt för oss att gissa när vi inte har fullständig info att utgå ifrån
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21588
    Edit: Fosfor upptas som bäst mellan 7 ~ 7,7. Det förutsätter ju då att dina växter har fosfor att tillgå.
    + Det låter riktigt onödigt att flusha så tidigt, om du inte har sockat för dvs.
    info info info, annars är nog det mesta du får gissningar.
  • KhrystalLeaf
    2010-04-23 at 18:14
    http://pici.se/pictures/large/pzyCuIspM.jpg
    har kollat ph-värdet på det utrinnande vattnet det var därför jag flushade vattnade med ska efter det då jorden som rann ut var typ 4-5 i ph detta är inte normalt va?
  • Chillum
    2010-04-23 at 18:28
    Jag förstår dig som att dit ut-vatten då hade 4-5 i pH?
    Det är inte normalt och inte bra.
    Väldigt dåligt faktiskt.
  • musk
    2010-04-23 at 18:30
    ser ut som att näring droppat på bladen :P
    flusha bra phvatten gör susen för det mesta 😆 😆
    eller bara få stabilt phvärde a la 6-6.5
  • KhrystalLeaf
    2010-04-23 at 20:37
    Inte droppat näring då jag redan förgödslat med blåkorn! Men om ni kollar på baralillajag¨s ölburksodling under bildbanken där visar det samma tecken på bladen? och han skriver som trolig fosfor brist? kolla den är ni snälla och se om ni ser samma mönster som med mina? Tänkte kanske att det har varit för surt i jorden för att den ska kunna tillgodose fosofor behovet. Som nån sa att fosfor tas upp bäst i svagt basisk jord?
    angående ph-värdet är det dock osäkert vad det ligger på har ingen ph-mätare än och har inte haft råd utan måste köra med nåt (Sera ph-nånting) ger bara 6,5-6-0 osv så ingen accurate på den. Klart verkade jorden sur men frågan är hur har den blivit det? jag sprutar väldigt mkt på plantornas blad för att värmen ligger på typ 30-32 grader i skuggan vid bladen och luftfuktigheten är mellan 25-65 typ! har iaf åtgärdat surheten med att vattna med lite aska hoppas den repar sig fort!
    Här kommer en översikt över plantorna iaf tycker ni dom ser normala ut efter 2,5 vecka? dom är redan toppade som ni kanske ser, sjukt buskiga!
    den minsta är satt en vecka efter ska vegga dom typ 60-70 cm då jag har 2,80 i tak=) Är min första odling så är lite nojjig som sagt över minsta lilla fel! pz
    http://pici.se/pictures/tSuKcUYsQ.jpg
  • baralillajag
    2010-04-23 at 22:24
    Jag tycker inte du ska bekymra dig och försöka massa åtgärder för några prickar på ett blad (som kanske beror på att lite “hårt” eller näringsrikt vatten torkat in på bladen ) – det kan istället resultera i stora problem.
    Istället ska du bara slappna av och njuta av det vackra.;-)
  • KhrystalLeaf
    2010-04-24 at 00:25
    baralillajag: Håller med dig fullständigt men om det börjar sprida sig så får man oroa sig mer och jag kanske återkommer om det uppstår problem! Hoppas nu på bra karma för min del och att det blir mkt fina buddz i sommar för mig och mina polare! pz
  • KhrystalLeaf
    2010-04-25 at 20:29
    du det kan väl mkt väL vara kalcium problem? Tror ni att detta beror på för lite kalcium i jorden eller pga ph:et? Tacksam för svar då det börjat sprida sig lite! Och hur tillsätter man mer kalcium på bästa/billigaste sätt?
    pz
    2010-05-17 at 23:41
    Hej.
    Har haft samma problem, och är helt säker på att det är pH värdet.
    vid pH värde 6.0 – 6.5 mår både rötter och jord superbra och all näring tas upp som bäst, då kommer bladen sluta visa att plantan mår dåligt.
    ha de finfint :D
  • thaismack
    2010-05-21 at 16:58
    om du har 4-5ph på utrinnings vattnet är det troligtvis det som gort fläckarna. börja med att köra med näring/vatten som har högt ph(7-7.5) värde tills det att du ser att ditt utrinnings vatten är 6-7 i ph värde. jag menar inte att du skall fluscha utan bara fortsätt med ditt närings-schema och vattna som vanligt fast höj ph-värdet på näringslösningen/vattnet så att det passar.
    många och stora förändringar är inte bra utan man skall förändra försiktigt och en sak i taget förutom i nödfall
