Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Avancerade metoder och problem › trimming och stora löv
Posted by dzharas on 2008-02-02 at 18:09hej
mina yukkaträd e inne på andra veckan i blom o jag har lite frågor angående trimming. det har skapats en fin grön yta på toppen (ja binder ner dom) och de undre löven får inte mycke ljus. (det liknar en buske i buske) ska jag ge dom en judo chop? vissa av dom har centerblad som e ca 15-20 cm långa. de känns väldigt torra och bara hänger. länk till en illustrerad guide skulle vara väldigt hjälpsam.
jag undrar också vilken funktion fyller de största bladen som växer ut direkt från stammen (precis under noden)replied 14 years, 7 months ago 5 Members · 11 Replies -
@dzharas wrote:
ska jag ge dom en judo chop ?
Du är inne på andra veckan i blom. Att börja klippa i plantan då innebär stress. Stress i blom kan leda till hermafroditer och det vill vi inte ha.
Dessa större blad kallas fanleafs. De fyller samma funktion som alla andra blad, dvs. de fångar upp ljus för fotosyntesen.
/mvh groddarn
Se plantan som ett samhälle och bladen som individer.
Om man avsätter ledarna så kommer många försöka ta sig till toppen och sticka ut efter som det ny finns lediga platser.
När man blir gammal så orkar man inte lika mycket mer och behöver få hjälp ifrån dem som är fler och yngre, dvs som idag, går ju åt en massa skatt för att vi skall kunna ta hand om dem gamla, hade inte den funnits så hade vi som jobbat kunna leva ännu bättre på lönen vi får kvar. Bladen blir tillslut så trötta att dem inte kan ta upp så mycket ljus som dem själva behöver för att klara sig.
Alltså kan det finnas en ide med att ta bort hinder. Men inte alltid, Man bör ju tex inte byta partiledare i val, lika så bör man inte klippa bort toppen i blomm,
Men att klippa STORA trötta torra i växtens nedre del har jag svårt att se som ett hinder, något som det dock kan leda till är att blantorna får stå ett par dagar länge under lamporna, kanske 1-2 veckor till o med.
Tycker alla borde våga lite mer! Avsätt en eller några plantor varje gång och testa, världen lär inte gå under för att en planta dör, vad som därimot kan hända när ni testar är att ni kommer på en super teknik som gör dittan och dattan…
Själv testar jag rätt friskt. Tex så klippte jag toppen på 4 plantor när dem endast hade sätt världen i 4 dagar. nu 10 dagar senare klippte jag bort dem stora dominerande bladen. Resultatet? Jag vet inte än, dömm själva
Klicka här. -
Dålig jämförelse måste jag säga. När bladen väl fyllt sin funktion och blir överskuggade av nyare skott och fanleaves tar växten näring från det döende bladet. Och som jag nämnde innan, du är inne i blom. Du vill INTE stressa din planta då. Har du en massa plantor kan du experimentera. Om inte, kör på det säkra före det osäkra.
Klicka här.vilka jämförelser 😆 om alla kunde förklara bildigt som du.
iaf, jag råkade knäcka toppen på en av PPP i början av bloom när bud var kanske 1,5 cm lång. resultatet=han slutade växa i höjd medan två undre budsen (på var sin sida) hade fetat på sig ordentligt. de är nästan dubellt så stora jämfört med högre grenar. -
Tack, men vet inte om du var ironisk i ditt svar
Tror du det kommer ge dig en större skörd på denna plantan nu än om den inte hade gått sönder?
ingen aning… kan jämföra när de e färdiga
ps. nej, jag var inte ironisk alls. … lite upmärksamhetsstörd bara. att läsa ditt inlägg var som att se svaret framör sig
/mvh groddarn
Dessa är också vatten samt näringsdepåer
.p.
Tycker plantan mår dåligt om man klipper längre ner än 3 bladparet uppiifrånoch ner , om ni förstår hur jag menar…
Dom tre översta Fanleavs paren är oxå viktiga reserver om man råkar knäcka toppen/sidoskottopp av misstag, som kan hända
Hydro tror jag kanske är mer förlåtande än jord när man klipper eftersom näringen är så lättillgänglig , tror den repar sig fortare.
En annan sak som jag märkt är en fördel med att bara lämna dom 3 översta paren är att man överför mer växtkratt uppåt, brukar funka bra ända tills
blomstretchen avtar.sorry om ja stena iväg 😳
