Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › trimma
trimma
Posted by QkNN on 2012-01-18 at 09:58Hej, Mina damer har nu stått ca 4v i blom, det känns som att dom har växt klart på höjden nästan.
Det var rena rama djungeln av blad i utrymmet, så jag tog fram saxen och klippte bort i princip alla blad så bara bladen från budsen är kvar, och några
från stammarna.Det känns som att det är viktigare att budsen får ljus än massa blad överst bara.
vad tror ni som är erfarna? kommer jag tjäna i skörd på detta?
replied 10 years, 9 months ago 6 Members · 8 Replies -
Man brukar inte ta allt på samma gång, utan ta lite och sen låta plantan återhämta sig innan man tar igen.
Sen är 4v blom sent att börja.
Jag har läst motsatsen, dvs att när plantan slutar dra på höjden så gör de inget att trimma ganska hårt för då har plantan utvecklat rötter till att försörja ett stort bladvärk men när man klipper bort det går allt till det som finns kvar ist.
du kommer nog att förlora i skörd pga detta. den har 4-8 veckor kvar i blomstadiet, tror du den klarar sig med nästan bara buds så länge? plantan kommer få en enorm chock. mer än så är svårt att säga vad som kommer hända sen, beror lite på olika strain och pheno.
är möjligt att den kommer lägga väldigt mycket energi på att bygga upp fler blad så att den ska kunna klara sig längre. samtidigt så kommer de blommorna du har antagligen inte växa till sig så mycket(dock möjligt) men fortfarande åldras.
hoppas det blir bra ändå dock.
Det är fortfarande rätt mycket blad kvar, men förrut var det bara bladen högst upp som fick ljus, de var mer eller mindre en vägg av blad.
Nu är det mer jämt fördelat.det verkar ju finnas olika åsikter om vad som är bäst att göra, så får väl se när dom har blommat klart.
Apropå detta gjorde ja ett litet expriment på en budd under förra odlingen.
Trimmade bort ALLA blad på en gren så det bara va budden kvar, resten av plantan trimma jag lite mer lagom.
Hade två plantor av samma strain där den ena fick fina hårda budds och den andra väldigt lufftiga, utom just den gren jag trimmade hårt, den blev nästan lika bra som buddsen på plantan med bättre pheno.
Att trimma bort allt som skuggar budds/klippa bort budds som inte får nått ljus har ja inte märkt göra nån skada.
Får testa mer nån gång när jag tar kloner ist för att odla från frö.
Anonymous
Guest2012-01-18 at 16:26finns många åsikter om detta. brukade själv plocka bort lågt växande blad och mindre popcornbuds för att focucera energin till topp colorna. ev lollipoppa helt. för mycket löv är dock inte bra att ta bort. behövs för att kunna ta upp så mycket som möjligt av din “solenergi”
Jag 12/12 från start’ade en White Widow för ett tag sedan och med tanke på när blommen kom igång så blev den inte så stor. Hur som haver, så testade jag att ansa av nästan alla löv ( Sattsade på “reverse-topping” ) så allt som fanns kvar på växten var 4 fanleaves, 2 åt maincolan, och 1 vardera åt de två blommorna precis under toppen.
Och jag måste säga det att jag tror att det var mycket bra gjort då den producerade en bud som blev i klass med mina Veggade ww’s buds. Det blev även den budden som hade producerat mest synliga trichomer och hade överlag en starkare odör. En lång pinne på 40cm med en topp cola på ungefär 10cm och därefter budsen precis under som blev som överdelen på din tumme.
Men det var som sagt ett experiment den växten som trotts allt blev mycket lyckad. Men jag tror inte att man borde ansa dom såpass hastigt för att minska risken för en hämmande effekt hos växten. Men överlag så brukar jag ansa av rätt mycket av det underliggande/skymmda växtligheten för att låta mer gå rätt upp i toppen/arna och det funkar prima för mig. Men som sagt så lämnar jag ett fin bädd av fan-leaves på toppen som täcker alla undre regioner av växten.
Om du kommer tjäna på ditt val av trimmning vågar jag inte svara på då jag har för lite erfarenhet för att kunna uttala mig om det. Men med tanke på att du har reducerat antalet löv så är det extra viktigt för dig att se till att din växt mår bra, förlorar du massa löv p.g.a säg näringsbränna så kommer det påverka växten mycket hårdare då du inte har några “Back-upp” löv som kan agera som sekundära solfångare. Tiden får avgöra hur det blir, men om det skiter sig så har du iallafall testat något nytt för dig och det är rätt viktigt att man testar sig fram för att kunna få ett humm om hur man odlar som bäst enligt mig.
Mvh Cosmodude
Tror fan jag tog lite för mycket.. dom har stått still nästan helt och hållet i över en vecka nu… darn, hoppas dom repar sig lite innan skördedax iaf.
