Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Avancerade metoder och problem›Transformator 230~115v till ozongenerator?
Postat av reaper på 2004-05-05 at 23:21Har införskaffat en ozongenerator från Amazing.
Det är en 300mg/tim. http://www.amazing1.com/ozone.htm
Behöver transformator som ger 115 AC ut.Någon som har bra tips eller idé
Crenata
svarade 9 år, 1 month sedan 7 Medlemmar · 17 Svar -
17 Svar
Uräkta att jag drar upp en gamal tråd, men jag är också på jakt efter en trafo till en ozongen från Amazing 1.
Vet någon var man kan hitta en som inte kostar skjortan? CO har men de kostar runt 500:-, då kunde man ju lika gärna ha köpt en ozongen från hydrogarden eller liknande. 😥
Ok, vad tror ni om den här:
AC/AC aggregat för omvandling av 230VAC till 110VAC. Max 100W. Jordat utförande. CE-märkt. Vikt 1,3 kg. Endast för inomhusbruk. Uttag: USA standard.
OBS! Ej inbyggd skydssäkring. Fel i katalog.Skulle den funka, har noll koll på elektronik. 😳
Aha, det visste jag inte. Det funkar alltså med en vanlig adapter, hur gjorde du med kontakten? Sockerbit?
Kanske borde gå och hämta ut paketet på posten innan jag börjar ställa frågor. 😳
Jag köpte en sån här på CO, art no 32-6320.
du får klippa av svarta mojängen på ozongeneratorn, och den lilla svarta stickkontackten på den från CO. samanfoga o den funkar. Antar att den blir ngt svagare men jag har ändå nojjat för ozonet. ha inte på för länge för attans. 😉
@mickehasseklas wrote:
varför behöver du en 115volts trafo??? ozongeneratorn går på 12v
Jo, du har helt rätt. Den funkar med båda varianterna. Blir det någon skillnad i effekt beroende på om man kör med 115 eller 12?
300 Milligram/Hour System
5” long requiring an air flow of 5-7 liters per minute. Power supply produces 3 to 15 kvac at 15-22 khz and operates from direct 115 AC. Size is 3 1/4 x 2 x 1 1/2”.Står att den går på 115 AC ?
Excellent for cellars, cigarette smoke, bathrooms, pet areas, refrigerators etc.. Low cost forced air system produces over 30 milligrams of air purifying ozone. Variable output can be set to eliminate odors or just provide that fresh air outside smell. Operates from 12 vdc or 115 vac
…eller 12 V DC.
