Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling [Tråd avslutad, ta bort]
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-25 at 22:08
    Planerar du att byta till en mindre fläkt så rekommenderar jag dig att byta ner till 400w, annars kommer det bli väldigt varmt hur du än gör.
    En 600w HPS ger i runda slängar 450w värme och 150w ljus.
    Cooltube kanske verkar väldigt effektivt men det är egentligen inte det eftersom det tjocka Pyrex glaset kommer omvandla en massa ljusenergi till värme helt i onödan och reflektorerna som följer med är ett enda stort skämt.
    Cooltubes är bra på att kyla själva bulben men är skit för att kyla odlingsutrymmet.
    Cooltube(s) funkar bäst när man kör 2 fläktar, 1 för enbart kylning av cooltube(s) och en för den vanliga ventilationen.
    Stora reflektorer som sprider ljuset bra över hela din odlingsyta är att rekommendera.
    Typ en adjust a wing (helst en large) eller liknande, med en super spreader kan du ha lampan nästan lika nära topparna som en cooltube fast du kommer få ett mycket jämnare ljus över hela odlingsytan.
    Du kan inte ta i en cooltube där är en 600w HPS i drift, jag har inga problem att ta i min adjust a wing reflektor när min 600w HPS är påslagen.
    Behövs inget bevattningssystem med 11 liters krukor om du inte planerar att vara borta längre än en helg och du inte planerar några jätteplantor.
    Glöm inte att köpa trays till dina krukor då det blir ett helvete på golvet om du skulle ens fundera på att vattna en sådan kruka utan tray.
  • vaalea
    2011-07-25 at 22:33
    ok
  • Supaman
    2011-07-26 at 06:02
    Du ska nog planera in ett kolfilter. Lukten från en sån odling i ett studentrum hjälper inga wunderbaum i värlen mot. Ska du inte göra det stealth? Brukar vara ett jävla spring i korridorer och du behöver kanske inte flagga att du odlar.
