Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Torra toppar på bladen? Yttersta spetsen frasig?
  • Torra toppar på bladen? Yttersta spetsen frasig?
    Posted by Enviousness on 2004-02-23 at 18:16
    Hej folket!
    Sitter här och kikar på en klonkammare med en laddning fina gröna buskiga rackare.
    Det är bara en sak som bekymrar mig. På den yttersta toppen av bladen, dvs längst ut, ytterst, på bladen, är det torrt och frasigt, så att man kan smula av de två sista millimetrarna eller så av bladet/bladen.
    Är det här något att oroa sig över? Det infinner sig på ganska många utav bladen, men inte riktigt alla. Beror det på låg luftfuktighet, kvav luft (dvs dålig luftcirkulation), eller är det något annat som kan ha spelat in?
    Näringen eller vattnet borde det inte kunna vara, inte heller ljuset då de står i LE-Vegg. men jag är öppen för förslag. Vore skönt att få höra lite respons på vad ni tror.
    Tack på förhand.
    Tror inte ni behöver några bilder då jag tror det är ganska klart vad det handlar om. Hoppas jag iallafall. Annars får ni lägga ifrån er pipan ett tag och läsa igenom allt en gång till ;)
    replied 18 years, 8 months ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Weasel
    2004-02-23 at 18:37
    Jag tycker att det låter som övergödsling,ta det lungt med gödslingen ett tag och vattna endast med vatten.
    2004-02-23 at 19:10
    Flusha dem små liven , nästan 100% säker att det är övergödning 🙄
  • Enviousness
    2004-02-23 at 19:34
    Då blir det att byta vatten.
    Flusha känns lite svårt då det är en hydroodling, men byta vatten ska göras. ;)
    Tack för hjälpen. Snabba svar som alltid.
    Kommer med lite bilder i bildbanken när det börjar hända något. Blir troligtvis om någon vecka såvida ingenting oväntat skulle ske.
    Hej hopp.
    2004-02-24 at 16:50
    Jeg har akkurat det samme på to av plantene mine, helt tørre ytterst på noen av bladene, så er de litt brune der det begynner, men jeg har ikke brukt noe gjødsling som helst..
    2004-02-26 at 13:13
    Hade samma problem jag också i början, men jag slog om från 24 timmars ljus till 20, och då försvann det… Tror att plantorna blev stressade och inte hann suga upp tillräckligt mycket vatten i 24/0 ljus….. 🙄
  • dr_zoidberg
    2004-02-26 at 13:20
    spana in guiden här på sidan. där har du en tabell där du kan kolla symtomen. https://cannabisodling.swecan.org/
