Torparn hittade hem igen..
Hej alla gamla och nya! Jag klarade inte att hålla mig borta längre…
Alla Pm är borta, om det var nåt viktigt ni skickat mig så får ni helt enkelt skicka igen.
Har lite olika projekt på gång. Försöker bl.a. testa lika olika fröer jag skapat; (NLxLSD)xHeri, (A11xWW)xHeri, White Russian x Heri och Heri F2. Både A11Heri och NLxHeri verkar lovande. Heri i sig själv tycker jag är ganska tråkig, bara stark utan finess. Den kan vara ganska fruktig, men det är en jordig hasch-smak som dominerar. WRxHeri har jag inte smakat på än, ser lovande ut men NL och A11 ser än så länge ut att bli bäst.
Kör snart igång med 100 Diesel Ryder frön. Ska testa gränserna för en frö-SOG och samtidigt göra nya fröer som ska bli Diesel Ryder XL. Det hela tar plats i ett 1kvm tält med 600W. Dom 36 bästa honorna kommer blommas i 3,5 liters krukor och målet är att skörda 1g/watt.
Fröna kommer frön min förra vända med Diesel Ryder där jag fick fram 3st honor som vart över 1 meter. Alla honorna var fröade, men uppskattningsvis var det 40-60g per planta. Ska bli intressant att se vad dom ger när dom packas så tätt
Som ni kan tänka er så ger en 1 meters planta ganska många fröer….. Kommer lägga ut dom i köp/sälj om några veckor, när jag sett vad dom går för (grobarhet, storlek, mm).
/torparn
A11xWW x Herijuana. 6 veckor
Cheers
