Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › torkskåps odlande!!!
Posted by reaper on 2002-09-14 at 19:11Tjena! Nyligen reg. användare, vilket känns bra!!!
Vad tror ni om denna setup???Torkskåp:55X55X180 (cm) 70w in/ut blås(24h/dygn).
Sol: 400w hps el. 600w hps (osäker på köp)
Planta: SOG 9st/MK krukor(15X15X20) och en lättodlad tomat i varje kruka.Vad tror ni??Skulle det funka??
Luften som torksåpet tar in är. utemiljö och egna växter som renar luft+ ev. luftfuktare.Hörs…
sockareplied 22 years, 7 months ago 3 Members · 16 Replies -
kör på en 400 , 600 blir nog för mycket. dock beroende på hur bra fläktsystem du har men jag skulle köra på 400
annars låter det bra. -
jag har ett utrymme på 55x60x180 med en 400 hps. Det blir jävligt varmt om du inte har bra ventilation. Provade utan fläktar med stängd dörr och temperaturen låg på 56 grader, men nu jag har en fläktkanal från lampan, ett utsug ett insug, båda aktiva. Ligger runt 30 grader nu.
På den trånga ytan skulle jag satas på mindre än 400w. Det blir svårt att hålla en lämplig temp på en sån liten yta.
oki!!Jag tror att skulle kunna tänka mig en 400 då.Vi får väl se hur det blir.Bilder/el uppföljning kommer säkert upp så fort som allt är klart..
Men, kallfläkten i torkskåpet ska du väl använda?
Med fullt blås och rätt konstruktion (inklusive att ta bort hölje och ballast från reflektor-lamp-delen) kan det absolut tänkas fungera att ha en 600W´s HPS, och dessutom med …ja, väldigt bra resultat.
Men en 400W räcker absolut, och blir nog enklast.Vad för något (vilken strain) tänker du låta växa därinne?
visst radix, ballast ska bort ifrån själva skåpet. Och dessutom ska det vara fullt ös hela tiden (Kalluft/Rumstemp). Har själv stått inne i skåpet
och det verkar vara riktigt fett med luftombyte i skåpet iallafall. Så en 600wattare kanske inte är uteslutet..Vi får se..Hoppas att det finns mer folk som kanske vill yttra sin åsikt om denna lilla setup.
strain=har ej bestämt än. Det blir någon klassiker tror ja…NL,WW kanske.
var sugen på C99(från ryktet) men dom senaste c99F2 är så förbaskat dyra..
strumpa/
socka -
du får ju in 9 såna 15/15 krukor & 10 10/10 krukor på den ytan…. det är 19 plantor istället för 6.. en 400w är typ lite overkill för en yta på 55/55 en sån lampa är god nog för 1kvM2 så du kan gott nöja dig med en 250w och ändå få ut mer energi än dom rekommenderade 25w/kvadratfot! du sparar ett par hundra oxå.. blir lätt jävligt varmt annars, jag har odlat i lika stora garderober fast med 125wHPS och hade mycket tillfredställande resultat.. det beror lite på vad för slags plantor du skall odla! rena sativor typ Haze kan tillgodogöra sig mycket mer ljus 4 till 5000 lumens/kvadratfot mens idicor sällan kan tillgodogöra sig mer än 2,5 till 3000 lumens.. dom flesta hybrider funkar fint mellan 3 och 4000!
/peace -
Jovisst RTC!! men jag ska odla i torkskåp med ganska bra storm inuti. Och vad jag har läst i detta forum, är det så att det knappast kan bli “overkill” med ljusstyrka om jag har fattat allt rätt. Allting har väl med och göra hur jag klarar av att hålla temperaturen/fuktighet/näring mm nere till en njutbar nivå för mina plantor. Frågan är till er alla ifall skåpet klarar att hålla tempen med en 70w in/ut fläkt 24/dygn med en 600wattare med ballasten utanför skåpet.
Eftersom jag hade tänkt att köpa en helt ny lampa… så tänkte jag att jag kanske skulle ta och inhandla lite “overkill” för eventuellt kunna utöka min ev. hobby och growroom för framtida setups.
/socka
Vad skulle ni rekomendera för strain till odlingen. Rökte dunder ICE för ett tag sedan (350kr/g ihopklumpad deg från dk=jag blev helt pank:-( ) mycket fint rus, för min del blev det helt gröntbubbligt omkring mig, med morf effekt på mina vänner, och jag visste inte riktigt var/om jag skulle ta vägen, ifall det fanns någon väg
. Nåväl!! fint rus var det..Vad tycker ni att jag ska sätta för något för att få en liknade effekt enligt era egna erfarenheter.
väntar ivrigt/
socka -
Inspiration: http://www.overgrow.com/edge/showthread.php?s=4044bb800f8762cd124474b57814ec44&postid=1274540#post1274540
Strippa lampan på allting utom hållare och sladd, klä taket och översta två-tre decimetrarna i mylar (överlevnadsfilt, Apoteket, 60:-/meter?) eller aluminiumfolie (blanka sidan utåt), dela upp skåpets sugeffekt 50/50 så att den till häften suger luft i en trång passage innehållandes lampan, och till hälften cirkulerar luften bland plantorna (de behöver inte så mycket luft faktiskt). Tempen kommer sjunka radikalt, och en hel massa ljus kommer plantorna till.
(hmm.
Omständligt?)
eftersom du har så mycket ljus på den lilla ytan så kör med någon dunder sativa typ super silver haze eller något.. men vill du har mer tungt narkotiskt rus så satsa på någon tung indica typ master kush eller en hybrid kanske White Widow..
(hmm.
Omständligt?)
Lessen att jag måste rätta dig Radix, men överlevnads filtarna på Apoteket är inte mylar. De är något liknande som visserligen reflekterar bra. Och om man använder aleminuim folie ska den matta sidan vara utåt. Den blanka speglar, producerar mer värme och ger lätt bränn punkter på plantan. Och dessutom är vit färg bättre en folie.
(hmm.
Omständligt?)
Japp det stämmer faktiskt jag har (MYCKET) vit plast som reflekterar extremt mycket ljus. Kollade upp detta och vit plast lr mycket vit färg återger mera av det ljusspektrum plantan tar åt sig. Mylar är dock oxå mycket bra men är av ett helt annat slag. Ang värmen är lite mattare vit plast bäst..-)
Vit färg, och det är troligen (iom att de alltid tycks rea vit färg?) det billigaste alternativet likaså.
Okkolokko: Haha, lugnt du, jag bara återberättar det som jag hört… men sann kunskap är bättre än mer spännande sådan.. VET du säkert att det är som du säger? (isåfall är det ju en sån där sak som man kanske borde nämna litegrann härinne på forumet..) Själv har jag inte handlat sådan, eftersom jag nöjde mig med den gamla vita färg som redan satt i garderoben min.. 😳
Vit farg e definitivt bast. Har man inga problem med varmen lr har lite for kallt kan man satta in mylar det hojer tempen med nagra grader
