• Someshta
    2012-02-21 at 11:03
    Det kanske fungerar att hänga dem i ett träd. Jag skulle snarare skaffa ett billigt myggnätstält, spänna en sopsäck över den översta delen av taket och hänga dem i tältet för att skydda dem mot regn och djur men samtidigt få lite luftflöde.
    Det stora problemet är ju luftfuktigheten. Om det inte är tillräckligt torrt så finns risken att de möglar istället för att torka.
  • Odel
    2012-02-21 at 12:38
    Cannabis skadar dina tånaglar!
  • Synesis
    2012-03-08 at 12:56
    Vad tror ni om denna idé för att torka utomhus? Eventuellt lägga i en torrboll eller liknande i boxen?
    Tänkt att det ska vara lock på boxen, inte att den ska stå öppen mot marken.
    http://img837.imageshack.us/img837/614/torkning.jpg
  • MrMcMAgnushead
    2012-07-31 at 06:30
    Någon som testat / förslag?
    mvh
  • Teslakid
    2014-08-22 at 07:20
    Bilden ovan funkar inte, kan nån som såg den förklara lite?
    Jag ska snart torka några plantor och tänkte prova att bygga ett litet tält för att skydda dom mot regn, återkommer när jag vet resultatet..
    Men nån som har några ideer på hur man ska göra för att torka och kanske också kurera utomhus?
    Eventuellt om man kan bygga nått som drivs med solceller..?
  • exil
    2014-08-22 at 08:05
    Ett snöre mellan två träd och spänn upp en presenning som ett upp och nervänt v. Inte för lågt utan gärna lite höjd på det så du inte åker på mark rh.
    En snubbe nära mig torkade nästan 200 autos på det sättet.
  • Teslakid
    2014-08-22 at 09:55
    Va nått sånt ja tänkte, odlat på en klipphylla och borde gå att fixa nått där så de borde inte va några problem med fukt :)
