• Torkning
    Posted by QkNN on 2012-01-02 at 22:31
    Har en liten fundering angående kureringen.
    Jag har inte direkt något utrymme att torka det på, pga lukten.
    jag använder ett secret jardin tält, och tänkte bygga en box vid insuget till det, hänga upp det i boxen och dra ett rör från boxen till tältet så att luften strömmar igenom boxen och in i tältet för att sedan gå ut igenom kolfiltret.
    Skulle detta fungera bra tror ni ?
    replied 10 years, 9 months ago 7 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • xtrazi3
    2012-01-02 at 22:52
    du kan inte bara hänga upp det i tältet? eller är det något pågående i tältet?
  • QkNN
    2012-01-02 at 23:09
    Det är pågående i tältet
  • dudin
    2012-01-03 at 05:02
    Vet inte alls hur det funkar men jag ska prova nästa gång. En sån där torrboll som suger fukt från biltema och lägga allt i en sluten plastlåda. Borde funka tycker jag.
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-03 at 08:14
    Kommer fungera utmärkt, håll ett vakande öga på processen bara för när man torkar med så stora mängder luft så tar det inte lång tid för budsen att gå från “perfekt torra” till “knäckebröd som legat i skafferiet sen -92 torra” 👿
  • Wayne
    2012-01-03 at 08:18
    Ja, de kommer torka sjukt fort i en sådan setup. Jag skulle även sätta in ett bra filter för att slippa få budsen ännu mer full av damm.
  • Spinoza
    2012-01-03 at 18:35
    Kureringen gör du i en burk efter torkningen (kureringen är en del av torkningen kan man säga). Torkningen är till för att dra ut det mesta av fukten ur växten (grenar ska snäppa när du bryter dom) och när det är gjort, så manikurerar du växten (klipper bort löv från budsen) sen klipper du loss alla nu rena buds och lägger dom i en öppen burk.
    Nu först startar kureringen!
    Det borde fungera fint att torka som du tänker det. Se bara till att ta bort dom när grenarna och stammen snäpper av, du ska inte övertorka gräset innan det åker ner i burkarna.
    En av njutningarna med odling är inte bara rökbart gräs, det är korrekt kurerat och välluktande Cannabis i syltburk. Om du övertorkar smakar gräset sämre och får sämre psykoaktiv effekt.
  • sinsemillan
    2012-01-03 at 19:44
    Det felet folk ofta gör är att torka för fort, det bör ta ca 7-10 dagar att torka dom innan burkarna. Se till att luftfuktigheten ligger runt 40-50% och tempen runt 20 grader (gärna några grader lägre), ventilerat utrymme men ingen blåst direkt på blommorna. Då hinner mer kronofyll etc brytas ner och man får en mer välsmakande och välluktande ört.
