Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Torkat pg.a för låg luftfuktighet
  • Torkat pg.a för låg luftfuktighet
    Posted by Yet0 on 2003-11-13 at 00:17
    En bekant har en planta i en garderob, jord.
    strain; IcexMasterkush.
    Växte på som bara tusan, buskig bred och frodig. cirka tre veckor in i veg.
    Plötsligt så hade luftfuktigheten sjunkit över en natt till en mycket kritisk nivå, plantan hade torkat ut,
    Den hade blivit blivit dubbelt så liten nästan, _men_ i toppen så verkar det finnas friska, mjuka blad och plantan ska lukta en hel del.
    Den har samma gröna färg, dock har den börjat få lite gula fläcker på ett blad.
    Har inte möjlighet att fota eftersom att jag inte har fysisk tillgång till detta.
    Setupen är en vanlig garderob som har vanligt insug med 80mm. datafläktar, utsug som går utomhus direkt,
    400w HPS + ett antal LE, fläktar för cirkulation, cirka 28-31 grader. Vet inte luftfuktigheten.
    Direkt efter konstateringen att plantan torkat ut så ordnades det med handukar i vatten osv. kanna med vatten ställdes in för att få lutfuktigheten iordning.
    Nu till frågan, kommer denna planta att klara sig, eller är det bara att kapa den och kasta direkt och sätta nya frön?
    Vet ju att tillväxten kan avstanna vid stress osv, men kommer den igång igen vid det här tillfället?!
    replied 18 years, 11 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • Weasel
    2003-11-13 at 06:05
    Hejsan!
    Ta det lugnt du,dom där gula prickarna på bladen kan bero på övergödning,om bladen är hängiga så kan du ha överbevattnat.
    Det där med luftfuktigheten lär du ha ordnat upp nu när du kör segel-metoden (?)
    Jag föreslår att du ger plantan lite “vattenterapi”,höj HPS lampan så det är minst 100 cm avstånd mellan lampan och plantan,sen sprutar du ordentligt med vatten på och under bladen,vänta tills det har torkat ut och spruta igen,repetera det här gärna flera gånger om dagen ,plantorna gillar det och verkar må väldigt bra av det.
    Lycka till!
  • Yet0
    2003-11-13 at 23:30
    Tack för svaret.
    Misstänker att det blev kapning ändå.
