• cannabis_4life
    2006-01-31 at 18:35
    det går men mycket av thc försvinner så du måste kanske röka lite mer än vanligt
    2006-01-31 at 19:53
    Har snabbtorkat två gånger i mikron och blev stenad lika många gånger. Smidigt när man bara vill sampla nåt gram.
    2006-01-31 at 22:07
    Klipp upp materialet, lägg på folie och stoppa in i ugnen en timme på 75 grader. Det smakar inte så bra, men tar dig dit.
  • Nesta
    2006-01-31 at 22:35
    Det här behöver du:
    1 liten plastburk med lock
    hushållspapper
    microvågsugn
    vik ett stycke hushållspapper dubbelt så det passar i botten på plastburken, blöt det undervattenkranen och krama ur så det inte rinner om det.
    Placera papperet i botten på burken, budsen på det fuktiga pappret.
    Ett dubbelvikt fuktat hushållspapper läggs så det täcker burken, på med locket, men inte helt, lämna en liten öppning för att fukten ska kunna ta sig ut.
    In i micron, du får pröva dig fram, några sek i taget.
    Funkar skitbra, smaken blir nästan som kurerat.
    Lycka till!
    Mvh// Nesta
    2006-01-31 at 23:49
    Oj vilken proffs-teknik..måste testas någon gång. :D
    2006-02-11 at 02:10
    jag brukar bara sätta budsen “ovanpå” min brödrost, eftersom den har en grej man kan fälla up. Nån minut där så är dom torkade rätt så fint :D
  • Megathron
    2006-02-11 at 12:44
    Annars kan man vaporisera färskt plantmaterial, blad, buds…
    Man behöver inte torka det och smaken är frisk och god :D
    2006-02-11 at 13:03
    Går annars att lägga på något finurligt sätt tätt ovanför en vanlig 60W-glödlampa.
    Snabbtorkat är både räligt och dåligt röka. Låt bli det där! 😉
  • EvilGanja
    2006-02-11 at 13:51
    Jag brukar finklippa budsen(eller blad) och lägga under en 40W skrivbordslampa. Det brukar ta 1-2 timmar att torka. När jag hade en CRT skärm till datorn la jag klippet på skärmen och det tog runt 3 timmar att torka. Micron testade jag en gång och det fungerar men man måste stå och vakta hela tiden…
    2006-02-11 at 14:36
    blir man verkligen bäng av att röka färskt i vapo? vet nån hur mycket thc man förlorar? min vapo kommer på måndag och platan är ej skördat än :?
    2006-02-11 at 14:40
    Mitt råd: Sluta genast läsa den här tråden. Då slipper du få fördomar om huruvida du kommer att bli bäng eller inte.
    Gör en ’empirisk provning’ med sinnet rent från fördomar och filter, dvs. testa om du blir bäng på att röka färskt. Sen vet du om det fungerar för dig eller inte 😉
    Kanske jämföra med hur det är efter en ordentligt torkning? Och sen jämföra med hur det är efter en ordentlig kurering…
    eller så lyssnar du mer på vad folk påstår här och tar det för Sanning och struntar i att ta reda på själv. Bara du trivs så 8)
  • Trestor
    2006-02-12 at 16:01
    Man kan ju lyssna på andra och läsa på för att därefter experimentera själv också, bästa av båda världar ;)
    2006-02-13 at 20:52
    men risken är ju då att man utsätts för placebo effect :p men men, får se om jag vågar slösa och testa det.
    2006-02-28 at 17:29
    Man blir stenad av färska buds i vaporizer. Läs Dr Snuggels utvärdering av Vulcano i coffeshopen.
    Jag brukade lägga buds på ett papper och lägga på skärmen(där ventilationen är) torrt på ngra timmar!
    2006-02-28 at 19:02
    Vill passa på att dela med mig av mina empiriska undersökningar :)
    Jag satt igår natt vid fyra-snåret och skrev en rapport. Deadline var mitt på dan dagen efter. Huvudet var tungt och fantasin borta. Ville bli inspirerad av den nyskördade och ännu inte färdigtorkade gröna.
    Provade först att sätta på nål, elda och fånga röken i glaset, som jag sett exempel på att folk gör med hasch. Gör INTE detta. Luktar f-n och ger ingenting.
    Lade sedan en ny, fin del grönt på en tallrik med ett glas över och stoppade in i micron. Körde på i små etapper men slutresultatet blev att det tunnare växtmaterialet brändes medans det tjockare var grönt och saftigt. Ångorna som var kvar i glaset gav inte mycket till rus och den gröna biten brann jättedåligt.
    Till slut tröttnade jag och åt en stor bit. Väntade 10 min…20 min….30, 40, 50 min…INGENTING.
    Mycket missnöjd: antingen är det plantan, metoderna eller mitt sätt att använda metoderna som var kasst. Eller en kombination. Jag lutar åt det sistnämnda. 🙄
Page 1 of 2
