Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Tips till uppdrivning av frö
  • Tips till uppdrivning av frö
    Posted by gizmoquak on 2008-03-24 at 14:20
    Misslyckades något vid mitt senaste försök att gro frön. Fick de att visa fin grodd (ca. 1cm) men misslyckades vid den senare uppdrivningen. Vet inte om det berodde på för låg temp (ca. 23grader), för mkt vatten el. dyligt. De kom alltså aldrig upp. Har fått upp 2ggr tidigare alla jag satt men helt dött denna gång.
    Vattnade med pH 5 vatten utan näring. Stod i litet greenhouse i jiffys. Planterade max 1cm under ytan.
    Kanske en aning för mkt vatten än för lite, är detta känsligt? Bör man kanske vattna jiffyn full och sedan krama ur en del vatten?
    Hur gör man för att skapa de mest optimala förhållanderna för grobarhet.. temp, bevattning, rh etc?
    Dyrt att misslyckas ju, spec när alla 10 går åt skogen 🙄
    replied 14 years, 7 months ago 5 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • PapaiNoel
    2008-03-24 at 14:33
    Jag har dödat en del grodda frön i mina dagar, innan jag insåg att jag vattnade/blötte jorden för mycket. Om du misstänker att det beror på för mycket vatten så är det nog så.
    2008-03-24 at 14:33
    Samma sak hände mig, endast en kom upp och härjade med mig en vecka i hydro innan den kastade in handduken och vissnade.. Det var NLxBB från nirvana.
    Och nu har jag inga mer fröer kvar.. Får spara ihop lite dinarer och beställa ett gäng fröer om en månad eller så. så man överlever fler misslyckanden.
    Bästa lyckoönskningar till dig, kommer följa tråden =)
    2008-03-24 at 20:02
    Själv så kör jag pappersmetoden. Alltså 9/10 gror utan problem.
    Jiffys gillar jag inte alls, fick upp 4/10, satt samma frön i papper fick upp 10/10 en dog dock senare.
    För pappersmetoden så behöver du 2 tallrikar, vik ihop lite papper som du blöter och lägger på tallriken, på det lägger du fröna, spraya gärna med en vatten spruta. Vik papper och lägg över fröna igen, sedan så blöter du ner pappret med sprayen, lägg över den andra tallriken sedan så lägger du det på ett mörkt ställe med en temp på +21. Inte varmare än 25-26C. Hög luftfuktighet är viktigt, så det kan vara bra ifall du tex har dom i ett skåp som du kan spraya i för att det ska bli fuktigt.
    När du väl fått svans på dom är det bara att lägga dom på jorden, någon mm ner, lägg över LITE jord och spraya med vatten sprutan igen.
    Fungerar utmärkt.
  • gizmoquak
    2008-03-24 at 20:16
    Kör oxå pappersmetoden, problemet är bara planteringen. Det är där jag fick problem.
    Ok, så bara spraya lite lätt på ytan efter plantering, ska ta d lite lugnare med vattnet nästa gång, antar att jag bara var skraj att de skulle torka ut.
  • skills
    2008-03-24 at 20:26
    Bara jag som reagerar över pH :?:
    5 du bör gå upp en bit från det mellan 6-7 är bra att starta på för att sen köra 5,5-6,5 beroende på medium vissa rekomenderar att gå så lågt som 5,2 men det är överkurs och bygger på att man har stor koll på sin utrustning.
    Odling handlar om känsla överdrivna försök att göra allt perfekt slutar oftast med att allt går skit istället back to basic säger jag skippa allt vad jiffys rockwool och annan skit heter Perlit, Vermeculit och bra Jord Tillsätt lagom med vatten,ljus och kärlek och inget kan gå fel ❗
    Lycka till :mrgreen:
  • Herr J
    2008-03-25 at 08:38
    Jo ph 5 verkar lite lågt kan du så fixa regnvatten. Själv gror jag mina frön i ett shotglas,eller i ett par disktrasor båda verkar funka bra
