Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Tips på strains som funkar i mitt begränsade utrymme.
Posted by Rasken on 2009-08-21 at 19:17Hej.
Skulle vilja ha tips på potenta strains som jag kan odla i ett utrymme med måtten höjd: 80 cm bredd: 60 cm djup: 50 cm.
Skulle skunk #1 funka t.ex?
Ljuskällan är en 400W LE.
Hur många plantor räcker det till?
Fyll på med bra strains som funkar nu!
replied 13 years ago 8 Members · 38 Replies -
😯 EN 400w LE? Det tror jag inte existerar? 2x200w eller?
Aja, för att komma till det relevanta: i stort sett alla hybrider och indicor fungerar utmärkt att köra i ditt utrymme, men jag skulle nog rekommendera att du kör ca 1,5L jord per planta och trycker in så många du får plats med, sen skippar du 18/6 och kör 12/12 från start, högst vanlig micro-sog. Alternativt scrog på 2-3 plantor, som vanligt gäller då att toppa och trycka ner plantorna under nätet tills det är minst 2/3 fyllt av skott, kring 3-4 veckor i vegg borde göra jobbet med scrog-tekniken.
Och jo, Skunk #1 skulle fungera, men det är enligt mig ingen höjdarstrain, även om den är förädlad så är den föråldrad
vaxböna kanske.
Lr.
Skunk blir hög, går ju och binda och hålla på.Om jag förstod ditt sista mått rätt så har du 500 högt: Inte mycket det inte.Satsa på det minsta du kan.
Hur stora krukor skall du ha
@Atlas wrote:
vaxböna kanske.
Lr.
Haha, Atlas
Är du stenad? Så svåra var inte måtten att förstå! 😉
Näe 😆 Uppehåll.500 högt, det är inte högt det, eller 50 som h*n skriver.Gammal yrkesskada talar nästan alltid själv uteslutande i mm.
Ville bara hjälpa(tror jag)Eller 🙄EDIT 😈 Ja djävlar idé, såg fan inte, får nog börja puffa snart igen
Ursäkta mitt inlägg+det tidigare också.Lycka till och följ tomtens råd så blir det bra :hippie: -
Ville bara hjälpa(tror jag)Eller 🙄Höjden på lådan är 80 cm, nothing more nothing less.
Det är djupet på den som är 50 cm. -
Tack för tipsen.
Visst finns det 400W LE, det finns starkare Le än så också.
1,5 liter jord per planta blir det absolut. har hela tiden tänkt mig ganska stora krukor, fem liter typ.
Vilken effekt får 12/12 från start jämfört med 18/6?
Nåt nät att ha över plantorna har jag inte tänkt ha, är det nödvändigt att ha? Hade tänkt låta allt växa på bara, är rätt grön när det kommer till odlingar, så börjar jag klippa och börja ner plantoran så kommer jag säkert förstöra dem på nåt sätt. 😥
Tack för tipsen.
Seriöst, jag har aldrig hört talas om 400w LE, alltså i en enda “bulb”/array. Var har du fått tag i den?
Det mesta jag sett i handeln har varit på 300w med extern ballast. 200w verkar vara det största man hittar med intern ballast. (Vet att det finns 250w, men de verkar bara vara på 250w tills man verkligen mäter energin de drar. Sällan över 200w) Nu ska jag inte dumförklara dig men: du har inte råkat titta på siffran som visar hur många watt glödljus lampan motsvarar i lumen?
Anledningen till att jag undrar om detta är bland annat risken att det är en lampa som motsvarar 400w glödljus du har, för en vanlig LE-bulb är det kring 80-100 riktiga watt vilket är alldeles för lite för att göra något vidare vettigtMed 12/12 från början kommer plantorna att växa sig korta då de tvingas i blom väldigt snabbt.
http://icmag.com/ic/showthread.php?t=88449 där har du ett exempel på hur effektivt sog KAN vara i små utrymmen. Han kör också lågenergi så det är en väldigt aktuell tråd för dig skulle jag tippaEDIT: Hittade just en 300w bulb med intern ballast på en engelsk sida, men 400w hittar jag bannemig inte. Och större än så? Nja, med tanke på att en 300w väger över kilot så verkar de bli väldigt otympliga..
Tack för tipsen.
Tack för svaret. Vet inte vad jag tänkte på faktiskt, för det är såklart en 125W-lampa.
Vad kan den duga till?
Jadu, 125w räcker inte så jättelångt, men eftersom dit utrymme är ganska litet skulle den nog passa bra. Kanske borde du inhandla lite socklar och några 20+ watts lågenergilampor, så att du får ut lite mer ljustryck. Glöm inte heller att plantornas toppar måste vara snuskigt nära lampan när man kör LE.
Själv skulle jag nog trycka in kanske 250w LE i ett utrymme i storlek som det du har. Så om du beger dig iväg till närmaste butik som säljer saker till vettiga priser och inhandlar 5-6 socklar, lite kabel, en kopplingsdosa och något att skarva kabel med (klämkopplingar, skruvkopplingar etc) och sedan paralellkopplar dessa och stoppar i typ 23w billiga LE-lampor i varje så borde ljuset räcka till.
Som krukor till växterna kan du köra till exempel mjölkpaket, det sparar plats.
Ursäkta mitt inlägg+det tidigare också.Lycka till och följ tomtens råd så blir det bra :hippie:sorry ot kul att flera snackar i mm.
mvh helstenad. -
mvh helstenad.ja du hajar :lol:- Hur hög är garderoben?
-50!
ber som ödmjukast om ursäkt för ot och hoppas att det är ok. -
Tar gärna emot tips på låga strains. Alltså växter som inte skjuter i höjden.
Sätt vilken planta som helst i liten kruka (0,5 – 1 liter) och sätt i blom efter bara kort veg-tid så blir de korta.
Vill man få dem ännu mer kompakta kan man köra hög natttemp (gärna högre än dagtemp), vilket ställer till det med deras hormoner så att de minskar sin sträckning. 😈 -
Vill man få dem ännu mer kompakta kan man köra hög natttemp (gärna högre än dagtemp), vilket ställer till det med deras hormoner så att de minskar sin sträckning. 😈Så en liten kruka gör den liten? Trodde alltid man skulle ha så stor kruka som man fick plats med.
