Det stämmer att CO2 är tyngre än luft. Men etersom man liksom tätar där vid korken, bildas det ett övertryck inne i flaskan som gör att koldioxiden knuffas ut ur flaskan. Ifall man vill testa det dära med övertryck kan man skruva på en vanlig kork och skaka sin CO2 flaska och sedan skruva av locket, då hör man hur det pyser ut koldioxid bara för det dära med övertrycket; med andra ord så funkar det fin fint!
EDIT: Receptet är 1 liter vatten, 1 paker torr jäst och massor av socker… ju mer socker man har ju mer CO2; fast då avtar CO2 produktionen ganska snabbt också. Ifall man vill att den skall producera CO2 lite längre tid så har man lite mindre socker. Det är inte en exakt kunskap som med näring till plantorna, utan man kan experimentera hur man vill. Man kan inte misslyckas liksom (bara du inte har för varmt vatten dvs). Det finns andra sätt att göra CO2 på också… natriumbikarbonat och syra; med det är inte lika bra som mäsk varianten.
