Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Tips på HPS Watt?
  • Tips på HPS Watt?
    Posted by Zac_McKracken on 2008-11-16 at 14:58
    Hej, har precis börjat odla tomater i min gaderob.
    För tillfället bara en planta med 4st 30W LE-lampor.
    Nu börjar det bli dax att kika på blom-belysningen.
    Vad jag förstått är HPS lampor att föredra,
    dock har jag lite svårt att bestämma Watt-styrkan.
    400W är nog ingen ide, men kanske 250 eller 150?
    Jag undrar om någon med lite erfarenhet av HPS-lampor
    skulle kunna tipsa vad min gaderob kan klara för Watt
    med tanke på ventilationen.
    Jag har 3st 80mm datorfläktar, förövrigt är gaderoben helt tät.
    Här har jag ritat en bild med lite mått, nedre delen är för vegg och övre blom.
    Fantastisk sida förresten! :)
    Alla tips uppskattas.
    replied 13 years, 11 months ago 6 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • Ryder
    2008-11-16 at 15:53
    250W går nog rätt bra.
    Kolla runt lite på andras odlingar med samma förutsättningar och kolla hur det har gått för dom. Finns en del trådar i Bildbanken…
  • stukad
    2008-11-16 at 15:54
    Är 400w inget att föredra tycker jag du definitvt ska köra på en 250w!
    En 150w skulle kännas lite för klent med tanke på storleken av din garderob, imo :)
  • Frome
    2008-11-16 at 17:25
    snår tråden lite om det är ok.
    om man har 3 st 110 watts Le.. är det bättre med typ 250 watts hps
  • Zac_McKracken
    2008-11-16 at 17:30
    Tackar för hjälpen, ska försöka hitta någon med liknande setup.
  • Ryder
    2008-11-16 at 21:37
    Det är väll lite skillnader men kanske inte stora nog att lägga pengar på.
    Köp annat fint till odlingen istället som pH-mätare och näringar mm :)
  • Zac_McKracken
    2008-11-17 at 00:50
    Det fick bli Paralux Plug & Play HPS KIT 250 W från http://www.nordicgrow.se/
    Återkommer med mer info om temperatur när allt är på plats.
  • dzharas
    2008-11-17 at 05:01
    varför inte 400. har en garderob som e mindre än din. lampan e ca 30-40 cm övanför plantorna och tempen vid topparna ligger konstant runt 25 grader.
    ….lr vill du inte ha den av andra skäll?
  • Zac_McKracken
    2008-11-17 at 12:23
    Ojj, vad har du för kylning?
  • dzharas
    2008-11-17 at 20:11
    En cooltube, LTI Fan 225m³/h men viktigaste av allt pingvinen.
    utan fågeln är tempen uppe i 28-29C. Med fönsterna stängda kan den hamna strax över 30 grader. Jag tror att största problemet hos mig är att det inte finns någon direkt tillströmning av luft utifrån, förutom från fönstret(ca 3 och 4 meter från skåpet). Lite opraktiskt att ha drag 24/7 i november månad. Funderar på att beställa en luftpump för dammar för att använda som insug av kall (och fuktigare) luft utifrån.
  • Zac_McKracken
    2008-11-17 at 21:45
    Ah ok, ja dom där cool tube verkar ju va dunder
    dock är jag på en hyffsat smal budget för tillfället.
    En luftfuktare får jag kosta på mig iaf. när lönen kommer. :)
    2008-11-17 at 22:46
    Det blir ordentligt varmt av en 250W också.
    Kanske satsa på en badrumsfläkt till utsug, det finns billiga varianter att hitta, och de är mycket effektivare än dator fläktar. fast de ligger oftast på 100mm
