Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Munchies › Tips på bra muffins m. weed?
Posted by Divine on 2006-07-25 at 18:38Tänkte använda en bunt fanleaves från mina blommande kvinnor till att göra fina muffins till URF, det borde väl fungera? Jag har letat som en tok men bara hittat muffinsrecept innehållandes hasch.
Så nu undrar jag om någon sitter och trycker på ett bra grundrecept med grönt, vore väldigt uppskattat!
Tack på förhand.
replied 16 years, 1 month ago 4 Members · 4 Replies -
Det är enkelt som fan, jag köpte bara en sån färdig chokladkakemix man blandar vatten i. Sen smälte jag ner 100-150g smör i vattenbad, öste i ca 30g bladpulver (försök få bort alla små hårda kvistar, de är inte så mumsiga) och lät det bada i ca 10min. Efter det var det bara blanda i vattnet i chokladmixen, tillsätta smöret och ett eller två ägg.
Smetade runt så det blandades bra sen hällde jag upp i muffinsformar och in i ugnen på 175 grader i 10-15min. Använd flera formar till varje muffin, annars är de lätt att dom inte klarar hålla smeten ordentligt.
Jag käkade upp alla muffins i två omgångar, alltså 15g blad varje gång. Vart väl inte sådär tokstenad direkt (som jag hade hoppats på), men när jag rökte på det tog det ganska ordentlig skruv. Jag har nog förhållande vis hög tolerans också.
Det jag vart positivt överaskad av var att det smakade ju fan riktigt gott.. Trodde inte det skulle bli så mumsigt att trycka i sig massa blad..
Annars är maja våran egen muffinkung tror jag. Han går väl tillväga på samma vis som jag gjorde ungefär, följde hans recept från minnet i stort sett.. 😉
Det är inte bra att gå in på Munchies-forumet, jag var tvungen att gå till affären och köpa Äppel/Kanel muffins
Nåja, dom är klara snart. Här ska slappas i soffan med muffins och ganja
Jag som inte är någon hejjare på att baka brukar köpa muffins med citronkräm i. Det är hur gott som helst, har hänt en del gånger att man har klämt i sig ett helt 8pack själv.
Vid vilken tempratur förångas THC ……. Funkar det att baka i 175 grader, trodde det va lite för varmt?????
Det här är nåt jag måste bli bättre på, hur man bakar och lagar mat med Cannabis.
