• Tips för att hålla jorden fuktig
    Posted by Unkas on 2005-03-14 at 17:42
    Jag undrar om det finns några knep att hålla jorden fuktig, så att växterna inte torkar ut under tiden man är bortrest? Jag syftar på alla slags plantor som måste vattnas med ugnefär samma intensitet som ganja plantorna. Är tex täcka jorden med perlite en bra ide, eller ställa krukorna i en skålar med vatten?
    replied 17 years, 1 month ago 3 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
    2005-03-14 at 17:59
    tips är ju att lägga ett lager leca kulor över jorden, och sen finns det ju ‘självvattnande’ krukor som
    man ofta finner hos större hemma växter.Längst ner finns en löstagbar och perforerad botten, som täcker den del av krukan som utgör vattenreservoaren. Vattnet fylls på genom ett rör. Det gäller dock att inte fylla på för mycket. Då finns det risk att jorden blir alltför blöt. Att låta rötterna stå i ständig fukta kommer göra mer skada än nytta.
  • Forest
    2005-03-16 at 04:23
    Blanda i dasspapper i jorden
  • Weasel
    2005-03-16 at 04:47
    Dasspapper ?
    Blanda i vermikulite i jorden,som jag har förstått det så suger vermikuliten till sig vätskan och utsöndrar den när jorden börjar torka ut.
    2005-03-16 at 08:36
    Vattenpump
    Slang
    Timer
    Hink
    2005-03-19 at 21:33
    allvarligt? hur mkt å var i jordlagret?
    2005-03-21 at 00:20
    Du kan även bygga enkel “semestervattnare” om du har lite bomull. Då gör du trådar av bomullen o lägger ena änden i en hink eller flaska med vatten. och den andra änden i jorden en bit ner, då suger plantan åt sig vattnet från flaskan genom bomullen, eller så kan du köpa färdiga lite proffsigare “semestervattnare” på trädgårdshandeln för en billig penning.
    Finns även en produkt som heter vattengranulat som är små kristaller som suger upp sjukt mycket vatten och som avsöndrar vattnet när plantan behöver. Detta är ett mycket bättre alternativ än vermikulit.
    2005-04-29 at 11:32
    Varför göra mer besvär än som behövs. Här är en billig och bra lösning som du kan använda i andra situationer också.
    http://www.jula.se/Butik/docs/Mallar/mall6.asp?OrderId=774088172&pf_id=SE-759014&dept_id=
    Phreakish
    2005-06-27 at 22:25
    Amanitas förslag är knappast besvärligare.. Funkar utmärkt och kostar typ 15:-, finns att köpa lite överallt. “Semestervattnaren” heter den jag köpte.
    2005-08-27 at 17:31
    vart skaffar man vattengranulat och vad är namnet i detaljhandeln?
    Jag hittade ingenting på google.
