Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Tips! Alternativa pipnät…
Posted by BigBanana on 2005-10-25 at 22:30Sitter här med min nya ipod nano och tittar på hörlurarna. Perfekta runda nät sitter som skydd för membranen… Tänk så många billiga skräplurar som ligger och skrotar i lådan där hemma… Om man är i desperat dvs…
Jaja.
replied 16 years, 12 months ago 9 Members · 12 Replies -
har du provat om de klarar värmen? De flesta sådana nät är väl i rätt mjuk plast. Ska testa nån dag, så man slipper skruva sönder kranen i köket igen
Ta och mecka ur nätet till iPod-lurarna och använd som pipnät du…dom lurarna suger fett vilket du kommer märka snart. Köp ett par Koss the plugg istället..ca 2-300 spänn för riktigt bra ljud.
vilken modell tänker du på? låter som ett bra pris.
om man nu skaffar ett par pluggar så ska man oxå ha dessa, det som jag tyckte var dåligt med originalutförandet var att det var svårt att få in de svarta gummipluggarna i öronen, det finns andra pluggar som man inte behöver knåda till innan man stoppar dem i öronen.
sådana här alltså:
http://www.ljudmakarn.se/default.asp?getpage=/view.asp%3Fart%5Fid%3D527%26menu%3D2 -
sådana här alltså:
http://www.ljudmakarn.se/default.asp?getpage=/view.asp%3Fart%5Fid%3D527%26menu%3D2“Tivoli Audio Model CD
Cd-spelare från Tivoli Audio”
Lösa kardeler från skalad kabel är mitt tips.
Bara att rulla till boll och pressa ut, vips, tada och så har du ett nät.nudel out
Jag brukar göra nät av piprensare som jag eldar bort bommulen på och rullar ihop i en fin spiral. Jag föredrar faktiskt såna framför riktiga smokescreens, dels är de lättare att rengöra och dels blir det bättre sug.
Är böjd att hålla med
@sondiG wrote:
Aluminium?
Metallen aluminium är, bunden i diverse olika föreningar, ett rikt förekommande ämne, därvid utgöramde 8,3% av jordskorpan. Endast syre och kisel äro vanligare. Aluminium uppträder mestadels i föreningar med syre. Exempel på aluminiumföreningar äro: böhmit, diaspor, gibbsit, bayerit, rubin, safir, fältspat, glimmer och vanlig lera. Under bayerprocessen tillgår framställningen av det rena grundämnet genom att finkrossad bauxit Al2O(OH)4 efter extraktion, rening och torkning av ursprungsmalmen, under övertryck försättes med natriumhydroxid, på vad sätt Al2O3, utgångsämnet för en i Na3AlF6- smälta försiggående, avslutande elektrolys, erhålles. Alternativt nyttjas ett förfaringssätt vilket går under benämningen Hall- Héroult- processen. Återvinning av det färdiga materialen är ur energisynpunkt synnerligen ekonomiskt.
Var bara tvungen
Men, fan. Har missat min egen tråd…
Okey okey…
Man kan ta valfri ståltråd och göra antingen
en spiral eller ett virrvarr, och den varianten
är väl bra den också. Men det blir ju lite ghetto
över det hela.Och ipodens hörlurar suger fetedolme, jepp.
Men dom duger iaf ett tag, vill hellre ha ett par
som jag kan sumpa lätt då jag tänker ha dom
på mig i jobbet, där det lätt går sönder saker
å ting…
Och igår stylade jag på klubben med nanon, alla
ville klämma. De e bara å köp, säger jag…
