Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Timer- vad tusan?
Timer- vad tusan?
Posted by bobbysands on 2004-02-18 at 14:03Har införskaffat en analog timer från CO, men den verkar inte riktigt fungera som jag vill.
Har kopplat in den, och vridit brickan med siffror från 1-24. Ställde den lilla pilen på 12 vilket jag hoppades skulle betyda 12 timmar ström och 12 timmar ingen ström. Den röda lilla till och från-knappen på sidan är satt till att vara på hela tiden.. Vad gör jag fel, och hur fungerar detta egentligen? Är siffrorna klockslag eller är de bara nummer för hur länge det ska vara strröm och inte ström..Förlåt en helt oteknisk stackare..
replied 18 years, 5 months ago 7 Members · 12 Replies -
Nog måste det följt med en bruksanvisning?
Du har missat de 96 små 15-minutersknapparna som sitter i en ring runt ratten. Den stora ratten ställer du till vad klockan är just nu.
Exakt..varje pigg är en viss tidsintervall med eller utan ström…beroende på om den är på eller av..på eller av helt enkelt..!
Må bäst…
Du ställer altså först klockan genom att vrida ringen till det läge där pilen på timern överensstämmer med din tid och trycker sedan in alla småploppar den tid du vill att timern skall göra så att lampan (lamporna) skall lysa. Dvs, om du vill att den skall ge tolv timmars ljus skall hälften av ringen vara markerad (intryckt).
Ahh.. tack så mycket grabbar. Hade helt missat de små piggarna runt ratten. Tack!
Den röda knappen på sidan ska dessutom stå på T, inte vara ständigt på om du vill utnyttja timerfunktionen vilket jag antar
Lägena är T och en liten klocka.. sätter jag den på klockan tycks den slockna omgående..
Kanske för att du programmerat timern att vara avstängd vid just det klockslaget?
Låter väl logiskt
Hade också lite småbråk med min timer, till slut blev det en digital
Så kan det gå när pipan är på :crazy:
om man köper dialog timer hur många saker kan man andvända den på ?
Nu har du nog blandat i hopp
namnen lite granna
, inte lätt
när det är svårt
analog och digital
vilken av dom menar du?dialog är något som står i ett manus
/BlitZ
Vi för ju dialoger här på swecan nästan hela tiden 😉
Dialog: När två eller flera sammtalar..
