• Timer- vad tusan?
    Posted by bobbysands on 2004-02-18 at 14:03
    Har införskaffat en analog timer från CO, men den verkar inte riktigt fungera som jag vill.
    Har kopplat in den, och vridit brickan med siffror från 1-24. Ställde den lilla pilen på 12 vilket jag hoppades skulle betyda 12 timmar ström och 12 timmar ingen ström. Den röda lilla till och från-knappen på sidan är satt till att vara på hela tiden.. Vad gör jag fel, och hur fungerar detta egentligen? Är siffrorna klockslag eller är de bara nummer för hur länge det ska vara strröm och inte ström..
    Förlåt en helt oteknisk stackare..
    replied 18 years, 5 months ago 7 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • db
    2004-02-18 at 14:29
    Nog måste det följt med en bruksanvisning?
    Du har missat de 96 små 15-minutersknapparna som sitter i en ring runt ratten. Den stora ratten ställer du till vad klockan är just nu.
    2004-02-18 at 14:37
    Exakt..varje pigg är en viss tidsintervall med eller utan ström…beroende på om den är på eller av..på eller av helt enkelt..! :)
    Må bäst…
    2004-02-18 at 14:38
    Du ställer altså först klockan genom att vrida ringen till det läge där pilen på timern överensstämmer med din tid och trycker sedan in alla småploppar den tid du vill att timern skall göra så att lampan (lamporna) skall lysa. Dvs, om du vill att den skall ge tolv timmars ljus skall hälften av ringen vara markerad (intryckt).
  • bobbysands
    2004-02-18 at 15:02
    Ahh.. tack så mycket grabbar. Hade helt missat de små piggarna runt ratten. Tack! :)
  • Trestor
    2004-02-18 at 17:11
    Den röda knappen på sidan ska dessutom stå på T, inte vara ständigt på om du vill utnyttja timerfunktionen vilket jag antar ;)
  • bobbysands
    2004-02-18 at 17:13
    Lägena är T och en liten klocka.. sätter jag den på klockan tycks den slockna omgående..
    2004-02-18 at 17:17
    Kanske för att du programmerat timern att vara avstängd vid just det klockslaget? :)
  • Enviousness
    2004-02-19 at 01:34
    Låter väl logiskt :)
    Hade också lite småbråk med min timer, till slut blev det en digital :D
    Så kan det gå när pipan är på :crazy:
  • Weasel
    2004-02-19 at 02:18
    T står för Timer,alltså ska den stå på T !
    2004-05-01 at 17:26
    om man köper dialog timer hur många saker kan man andvända den på ?
    2004-05-01 at 19:22
    Nu har du nog blandat i hopp
    namnen lite granna ;) , inte lätt
    när det är svårt :) analog och digital
    vilken av dom menar du?
    dialog är något som står i ett manus :D
    /BlitZ
  • Thc-Junkie
    2004-05-01 at 19:35
    Vi för ju dialoger här på swecan nästan hela tiden 😉
    Dialog: När två eller flera sammtalar..
