Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Timer Omnirex
Timer Omnirex
Posted by Herbler on 2011-10-16 at 15:11Hej! Har testat och sökt men hittar inget som hjälper mej.
Det är så att min timer värkar inte fungera, har köpt en omnirex så det är inte på grund av att ja kör för mycket watt i den, Den funkar när ja kör switchen på H, men när ja ställer den på klockan så händer det ingenting, själva hjulet snurrar inte runt? Hade den i kontakten i två timmar sen checkade ja den och den stod på precis samma nummer som förut. Någon som vet vad ja gör för fel?
replied 11 years ago 8 Members · 9 Replies -
Det var inte så konstigt att den inte fungerade då timern är trasig. Köpte den från en svensk odlingsbutik (Vill inte outa). Dom har alltså skickat mej en begagnad timer? Fan skulle beställt från PG som ja tänkte först. Tyckte de va nå skumt med den redan när ja öppnade förpackningen, de va som att nån hade varit där o pillat på piggarna redan. Fan
nolltv
Guest2011-10-17 at 14:52Skicka mail och hör med dem vad fasen som pågår. Om det blivit något misstag eller nått som de fixar till så är det ju OK. Annars tycker jag personligen du borde skriva vilken affär du köpte från så inte andra blir screwed
Har bränt ett par omnirex när jag kört 600w, dock med magnetisk ballast.
Vet inte om de digitala är skonsammare då jag inte kör omnirex längre utan kör med “billiga” från clasohlson. Fungerar alldeles utmärkt! -
Mina digitala från CO vill inte stänga av sig ibland.
Kör 600w med digital ballast.
Har provat tre olika.
Funkar fint i nån vecka, men förr eller senare bryter dom inte.
kanske har otur. -
Timern jag köpte på biltema var shit och förstörde 3 av 4 plantor.
Köpte en för ~100a digital på Kjell. Nu verkar batteriet dött så displayn lyser inte :p Men så länge den sitter i fungerar den.Vettiga timers verkar vara en bristvara
@greensymphony wrote:
… utan kör med “billiga” från clasohlson. Fungerar alldeles utmärkt!
Jag har kört med en analog timer från clasohlson genom hela min första odling med en 150W hps, då den fungerade utmärkt. Sedan körde jag den ett tag under min nuvarande odling med en 250W hps. Den fungerade bra till en början den här omgången, men en natt upptäckte jag att hps-lampan hade gått igång när den inte skulle, och det var under blomfasen. Jag kontrollerade att jag hade ställt in den rätt. Prövade att koppla in den igen, och då tycktes den fungera. Men jag bytte till en digital timer, också från clasohlson. Den har fungerat hittills. Jag vet inte vad som hände med den analoga timern. Har läst någonstans att kopplingarna kan bränna ihop om man belastar den för hårt. Men då tycker inte jag den borde fungera igen. Vågar i vart fall inte lita på den. Odlingen har i vart fall klarat sig bra. Inga hermisar.
Jag kanske var otydlig, men jag använder bara anologa timers..
Även om det står att en timer ska tåla en viss effekt så bör man vara medveten om att HID/urladdningslampor har en rejäl startström och det är inte timersen konstruerade för och det leder till att slutningsblecken löds/svetsas ihop.. ibland kan man rucka o vrida på timern och få blecken att släppa från varandra.
Men man bör byta timer när sådant inträffat.Ska man göra en fackmannamässig installation så skall en timer vara en del i en styrkrets som drar en kontaktor som släpper igenom strömmen till ballasten.
Gör man på det sättet så har man eldat upp sin sista timer. -
Quotar mig själv men dock lika sant nu som för två år sen
Det spelar ingen roll om ni köper digital eller analog, allt som spelar roll är hur stor –> induktiv last For reference use – Inductive amps for HPS, 240v
(MH slightly higher)250 watts 2.4 amps
400 watts 3.7 amps
600 watts 4.6 amps
1000 watt 7 ampsMen det här hade ni alla vetat om ni sööökt 😉
Kanske gör att det klarnar lite för någon som inte är så beläst.
Läste nånstans ett tips om att använda timern till att driva högspänningsrelän som i sin tur styrde strömmen till lampor mm. Det kan ju vara vettigt om man börjar belasta timrarna rätt hårt
Kan knappast vara så svårt att koppla heller
