• Agatonsax
    2004-11-23 at 14:52
    Om du kollar på länken som jag har nedan så har jag en timer som går att lägga 6 program varje veckodag, kanske för lite i ditt fall men det finns säkert bättre/dyrare timers med mer funktioner.
  • 108
    2004-11-23 at 15:00
    Den här borde väl duga: “Kopplingsur med dygnsfunktion. Minsta inkopplingstid 15 min. Manuell omkopplare mellan klocka och kontinuerlig inkoppling. Max belastning 230V/10A. Grafitgrå.” Finns på http://www.clasohlson.se , kostar 39 kronor.
  • Yogi
    2004-11-23 at 15:02
    Tack 108, den får det bli.
    2004-11-23 at 15:52
    Köp den digitala timern i stället på CO. Tror den kostar 69 kr. Du kan ställa in 20 program, så jag har 7 min påslag varje timme och tio minuter (dygnet runt), men det kan du ju ändra så det passar dig. 15 min påslag på ozongenerator blir för mycket för mig och det lucktar en massa skit av den i stället.
  • Yogi
    2004-11-23 at 15:53
    Aha, ok. Du menar den här?:
    Kopplingsur digitalt med veckoprogram. 20 program. (20 On/Off) Minsta inkopplingstid 1min. Nedräkningstimer med sekundinställning. Randomfunktion med programmerbart tidsintervall. Manuell on/off. 230V/16A. Jordat.
    Kanske bättre att ha lite olika alternativ, och prova sig fram till den optimala inställningen. Du kör alltså 7 min på/10 min av?
    Vad har du för ozongen?
    2004-11-23 at 15:56
    biltema har nån timer med 1minuts intervaller… kostade 69:-.klarar starta en 400W HPS och 125W LE utan problem.
    H/W
