Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Odlingsplatsen – design & konstruktion Timer för 70HPS? Använde sökfunktionen men fick inte svar;)
  • Timer för 70HPS? Använde sökfunktionen men fick inte svar;)
    Posted by reaper on 2002-10-21 at 17:21
    En fråga som kommit upp innan, men jag har ändå en fråga.
    Jag har båda digital timer (99:- clasohlson) och mekanisk (69:- för 2st). Kan jag använda någon av dessa och i sådanafall vilken? Anledningen till att jag frågar är den att jag vet att när en HPS startar upp så kan det bli en riktig topp som sliter på timern, och ifall den e digital så kan den “nötas ut” med tiden (men detta märks inte förän det är försent). Därför är det då bättre med en mekanisk som inte bränns ut på samma sätt. Den mekaniska måste också klara av rejäla stömspikar och den jag har nu klarar 16A 3680W så det borde väl gå bra, eller?
    Vad säger ni?
    replied 22 years, 1 month ago 2 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Zap
    2002-10-21 at 17:40
    ? huh
    hur nöts timern ut på för sätt, vad händer ?
    2002-10-21 at 17:41
    Det kommer inte bli några problem. 16A=3520W och det lär den aldrig dra, inte ens under uppstart…
    2002-10-21 at 17:45
    Ganjafarmer: Tack för hjälpen! Nu kan jag börja blomma tack vare dig!
    2002-10-21 at 18:44
    Kan även tillägga att jag kör en 150W HPS + 40W LE + fläktar på en pryl som bara tål 300W utan problem (ännu så länge i allafall, har funkar i snart ett år).
    2002-10-21 at 22:04
    jag kör 2 400w HPs + en 600w Hps & lite fläktar och lysrör och skit på en timer som bara tål 15amp så du borde inte få några problem eftersom jag inte haft några.. min timer är säkert 10 år så jag tror inte dom slits så hårt för min har legat precis under gränsen för vad den klarar länge nu(armaturerna har ju egna säkringar om det händer något och jag har ett överslagsskydd så det är nog OK )!
