Tillverka din egen superbong.
På begäran kommer en liten “snabb-guide”
Först skaffar du fram en lämplig behållare.
Att tänka på är följande:
– Stabil plast (Så den inte imploderar vid kraftigt undertryck).
– Stort lock (Så du får plats med alla anslutningar).
– Ju större volym, desto bättre kylning/filtrering.
(Idealiskt vore med en genomskinlig behållare, men
funktionen är ju densamma med min variant)Sen behöver du plastslangar och förgreningar.
(Dessa saker hittar du nere på macken, eller Biltema)Nästa steg är att köpa lämpliga vvs-anslutningar.
(Dessa finns på de flesta byggvaruhus)Till själva koppen har jag använt en tryckluftsanslutning.
(Finns på Biltema)– Tänk på att koppen måste gå att lossa relativt smärtfritt,
för tömning av aska och rengöring av nätet!Som när är det idealiskt att köpa pip-nät hos tobakshandlaren,
eller som jag nämt tidigare knycka gallret från ett par avlagda
hörlurssnäckor…Passa även på att köpa något tätningsmedel, jag har använt
vanligt våtrums-silikon.
silikon för att slippa tjyvluft och låt torka minst en dag>Eftersom en bild säger mer än tusen ord bifogar jag några bilder
på mitt eget bygge, som jag dessutom dekorerat med hjälp av
lite sprayfärg och en schablon jag tillverkade lite hastigt.
Anslutningar på ovansidan av locket. (Notera att koppen sitter
nertryckt i samma slang som sedan fördelas under vattenytan)
Och undersidan. (Allt tätat med silikon)
Översikt på innanmätet. (Notera kopparhylsan i änden på sugslangen
som stabiliserar upp änden så man kan greppa den med tänderna)
Så här kan det färdiga resultatet se ut.Hade jag byggt den från grunden igen hade jag gjort följande
förbättringar:
– Jag hade placerat friskluftsintaget på locket, en kopia på
sugslangen. Då skulle två pers kunna suga i sig rök samtidigt,
och så skulle det ju vara enklare vid isärplockningen…
– Jag hade inte valt att centrera glödkoppen, för att få längre
avstånd till slangarna.
– Sen hade jag försökt att få tag på tygarmerad bränsleslang,
som är ljusår mycket snyggare än genomskinlig som jag har nu.
(slangarna har jag visserligen fått gratis)Det dyraste är ju självklart vvs-kopplingarna, dom går på ca
300 kronor i runda slängar, och själklart går det att använda
andra metoder och material. Denna guide visar bara hur jag
gått tillväga när jag tillverkade just denna.– Ha det bra gott folk, och lycka till.
