• Tillväxt utan ventilation?
    Posted by baselika on 2011-01-21 at 11:19
    400W HPS kopplad till digital timer.
    Kanalfläkt kopplad till temperaturvakt: slår på när temp överskriver 28gC.
    Kupévärmare kopplad till temperaturvakt: slår på när temp understiger 19gC.
    120mm chassifläkt kopplad till timer.
    Setupen finns i en garderob, som står i ett litet illa isolerat uthus.
    Om jag sätter en 30L dunk med mäsk och matar det med 1kg socker per vecka och leder koldioxiden direkt över plantorna via slang, så behöver jag väl ingen ventilation? Öppnar garderoben en gång per dygn, och ”vädrar” utrymmet lite.
    Fungerar då tillväxt utan ventilation?
    replied 11 years, 9 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • Anonymous
    Guest
    2011-01-21 at 12:15
    körde runt 4plantor i en unken källare inte allt för lång tid sen utan ventilation.
    utan mäsk eller co2 tillsats, i jord (utan perlite eller nått tillsatt)
    med vanlig tulpan och blom näring från affären. med temps på 17-22grader.
    fick ändå 170gram från dom, och de va inte sensimilla buds
    ändå hadde jag en top kola på 20 och tjock som en pringles burk
    (det va light of jah) men sen så torkade den till runt tjockleken på en, eller lite tjockaren än en tjock finsk korv.
    men somsagt, du måste ha den i helt försluten/isolerad rum för att den ska köra slut så hårt att den stannar i växten.
    du kommer få buds, typ oavsett hur du gör så länge det är honor.
    men du får mer buds o tjockare beroende på hur bra du sköter “klimatet”
  • baselika
    2011-01-21 at 17:10
    Källaren antar jag var större än en garderob? Och jag tänkte SOGA där – alltså proppfullt med sticklingar … Men tack för svaret!
