Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Tillräckligt med ljus?
  • Tillräckligt med ljus?
    Posted by Wax on 2006-05-05 at 17:05
    Jag har en gammal hemmabyggd baslåda som är ca 40cm hög, 40cm djup och 80cm bred. I den har jag monterat 3 st 18W lysrör i taket, och 4 st 11W lågenergi lampor på sidoväggarna. Kommer det räcka?
    Har problem med värmen, de blir väldigt varmt där inne, ca 31 grader med luckan på glänt i ett rum där det va 26 grader när ja mätte. Har 2 st små datafläktar som blåser runt där inne, och en lite större datafläkt som utblås. Har mätt med en digital termometer, men den verkar lite skum, så ja ska försöka hitta min vanliga termometer.
    Lådan ska stå i en oisolerad vind, så de blir ganska varmt på dagen när de e sol för jag har svart tak. Kommer de förstöra allt eftersom temperaturen kommer att ändra på sej pga av vädret..
    Kanske nån kan komma me lite tips på med vad ja behöver ändra/lägga till??
    Tack på förhand/ Wax
    replied 16 years, 5 months ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Wax
    2006-05-05 at 19:53
    Vafaan, de e ju ca 20 st som har tittat in den här tråden.. Ingen som kan hjälpa mej? 😥
    2006-05-05 at 20:06
    Jag vet inte om jag kan svara på frågan, men jag hade en odlig på 10 st plantor som jag har dragigt upp på 2 st lysrör på 29W och 2 st 16W lågenergi lampor och det funkade fint de…
    Hade ochså problem med värmen, den brukade vara mellan 32-42 grader men de klarade sig fint på de…
    Men lycka till med dina “små”…
  • Wax
    2006-05-05 at 20:11
    aha. på de viset :D
    huddu du,, kan du inte Pm’a mej me lite info om den odligen. från början till slut, de vore trevligt..
    De här är första odlingen,, så ja vill inte att nått ska gå åt helvete..
    2006-05-05 at 21:17
    Det kan inte varit nåt starkt gräs det blev i den värmen. Upp till 42 grader?? :ohmygod:
    Över 25 grader omvandlar cannabis THC till andra ämnen som den behöver för att klara värmen och för att bibehålla vätsketrycket nämligen.
    Visst kan dom växa bättre runt 30 grader om du har enorma mängder koldioxid i ditt utrymme, men 42 grader?? Tveksamt.
    Plantorna växer bäst och innehåller mest thc vid 25 grader celsius.
    Mitt tips är; skaffa fläktar omgående och god genomströmning av frisk luft om du inte vill misslyckas med din första odling.
    (Det har du gott om tid att göra senare.) ;)
    Hoppas detta gav dig klarhet i saken.
    Kärlek :hippie:
  • KageMusha
    2006-05-05 at 23:56
    En sak du kan göra om du är lite tekniskt lagd är att skruva loss balasten för lysrören och ha dom utanför lådan. om du inte vet vilka det är så är det rätt enkelt att lista ut, dom brukar vara avlånga, fyrkantiga, elsladdarna går till dom först och dom blir ofta väldigt varma.
  • Wax
    2006-05-06 at 10:12
    jo då ja vet vilka de e 8)
    men men,, meningen med denna låda va att den skulle va “stealth” men nu funkar ju inte det eftersom ja måste ha luckan på glänt..
    Så ja byggde en ny låda istället av en stor kartong, klädd i aluminiumfolie.
    Foton på allt kommer senare..
