Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Till er som har problem med småflugor
  • Till er som har problem med småflugor
    Posted by frilansaren on 2011-09-04 at 16:01
    Nog för att dom inte sägs göra någon annan skada en att vara irriterande.
    Men vissa insekter är direkt skadliga för våra plantor.
    Jag hade under en period problem med just detta och INGET hjälpte, de kom alltid tillbaka.
    Men testade en produkt som verkligen fungerade bra och mina plantor har inte tagit någon skada vad jag kan se.
    Pyretal
    Det ska sprayas på, men eftersom det inte är så bra på feta buds med mögelrisk och allt så räcker det att spraya jorden, går dock bra att spraya på veggande växter.
    Ja det var allt, detta har fungerat jättebra för mig så villa bara dela med mig av detta, tills frågan dyker upp igen.
    -lance
    replied 10 years, 9 months ago 10 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • Tazmanian
    2011-09-04 at 16:09
    Vart finns det att köpa då :)?
    Samt funkar det bättre än såpa metoden?
    har några sjukt störande svarta småflugor, de gör dock inge skada är mest bara i jorden och bökar runt men dom är sjukt irriterande!
  • c4nn4bis
    2011-09-04 at 16:37
    köpte själv en sådan för jag har ett myrbo i min paprika planta :/ dom sa att det skulle funka,blir spännande och se
  • Tazmanian
    2011-09-04 at 16:43
    vart finns dem att köpa då :P? typ blomsterlandet eller plantagen eller något liknande?
  • Allan
    2011-09-04 at 16:50
    Vill bara hänvisa till denna tråden då det diskuterats innan
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=62838
  • shivas
    2011-09-04 at 17:04
    http://en.wikipedia.org/wiki/Neem_oil
    Funkar mot det mesta och väldigt snällt mot naturen.
  • fractal-256
    2011-09-05 at 05:18
    Pyrital är inte att rekommendera nära på skörd, kan ge allergiska reaktioner.
    Vad ni skall göra med er jord är att köra den i ugnen på ~75 grader i en timme och sedan fukta upp den med en blommspruta eller liknande. Äggen som flugorna kommer av finns oftast i jorden när ni köper den och de dör på runt 40 grader.
  • frilansaren
    2011-09-05 at 05:45
    det finns att köpa på plantagen, blomsterlandet eller liknande
    2012-01-21 at 15:01
    Köpte denna nyligen och sprayade på. Blev runt 0.25L på 4a plantor, gav inte direkt önskad effekt.
    Står bara hur stark man ska blanda den, inte hur mycket man ska spraya. Man är ju naturligtvis lite orolig när det står ganska allvarliga varningar på flaskan :)
    Ska ge dom en dush igen ikväll. Ska spraya jorden med 0.5L nu och se om det ger effekt!
  • cthullu
    2012-01-21 at 15:42
    annars kan man använda nema bloom – små nematoder som dödar sorgmyggelarverna :)
    men tror inte de skickar när det är minusgrader.
    2012-01-21 at 16:19
    @cthullu: snackade med någon florist om några “organismer” som skulle döda dom. kanske är samma sak (kommer inte ihåg namnet)? Men dom hade inte det och jag är kanske inte så jätte sugen på att beställa saker :)
    Slänger ett inlägg till efter dagens dos, en liten utvärdering :)
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-21 at 17:41
    Tror din florist syftade på nematoder, samma som chtullu skriver om.
    Min erfarenhet är att den Pyrex man köper färdig på sprayburk fungerar mycket bättre än den man blandar själv med vatten.
    Neemolja som Shivas nämner är också effektivt men luktar helvete och jag skulle aldrig köra det på en planta med mindre än 4-5 veckor kvar i blom.
    Att sätta in en PET flaska med mäsk fungerar också, flugorna kryper ner i mäsken och dör, funkar dock inte sommartid då mäskdoften kommer dra in saker i din setup..
  • Afrokamel
    2012-01-24 at 07:00
    när jag köpte sådant där fast på sprayflaska och sprayade på mina 3-4 veckor gamla plantor i veg verkade ej bladen gilla det så mkt, de blev svarta och dog och trillade av, plantorna klarade sig knappt, men visst fan blev det flugfritt sedan.
    2012-01-24 at 10:16
    Testade att spraya några blad när jag bespruta jorden. Min mix kanske var lite svagare för dom tog ingen direkt skada, dom tappa lite färg men inget mer än så.
    betydligt mindre flugor också! Inte helt fri än men antar att min “grogg” var lite för svag :)
    Kan helt klart rekommendera pyretal.
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-24 at 11:20
    Spraya inte direkt på plantorna det kommer med drivgaser i flytande form och annat elakt..
    Jag slår av utsuget, drar cirkulationsfläkten på max, stänger tältet så jag bara får in en hand+burken och sprayar upp i luften i kanske 8-10 sekunder sen stängde jag tältet och låter det snurra runt där inne ett par timmar.
