Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling thypoon och nepal mm. 2011
  • thypoon och nepal mm. 2011
    Posted by dodeis on 2011-01-28 at 10:14
    Tjena alla!
    har beställt en del frön inför utomhus 2011, mestadels nepal och thypoon. bor i zon 1.
    nu är de så att jag ska åka iväg en vecka i slutet av maj och kommer hem i början av juni. bör jag vänta att börja med att gro och förvegga när jag kommer hem i juni eller tycker ni att jag ska börja gro och vegga i mig och plantera ut mina växter innan jag åker iväg och hoppas att dom klarar sig en vecka utan att jag ser till dom och vattnar dom?
    min plan just nu ser ut såhär: i början av maj lägga fröna i papper och låta dem gro, plantera ner dem i medel/små krukor och växa till sig lite ca en vecka. Cirka en-en och en halv vecka innan avfärd kör jag ut dem på odlingsstället och låter dem stå ett par dagar till i hemgjorda små växthus och ett par dagar senare planetar jag ner dem i gropar med egen jord, möjligtvis med små tält/växthus över sig. innan jag ger mig av tänkte jag ge dem ordentligt med vatten om det inte ska regna närmsta tiden.
    vad tror ni om detta? och kommer jag förlora mycket om jag börjar med projektet i början av juni? och hur stor är risken att förlora plantorna om jag inte har uppsyn över dom under en vecka? 2-3 veckor in på deras liv
    kom på en sak till, hur lång tid efter att jag ställer ut dem kommer dom visa kön? finns de risk att hanarna pollinerar honorna under tiden jag är bortrest om jag sätter ut dem ca 2v innan jag åker?
    kommer använda denna tråd som odlingsdagbok senare under våren/sommaren :)
    om någon har nåt bra tips för någon prisvärd näring som man kan använda under längre tid får ni gärna posta länk eller namn
    mvh dodeis
    replied 11 years, 8 months ago 5 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • Synesis
    2011-01-28 at 11:52
    +1
    Jag skall själv också köra upp några Thyphooner och kommer behöva köra i den jord som finns på platsen så kommer behöva tillsätta en del näring, skulle vilja ha något som funkar igenom hela växtens liv som ger allt som behövs.
  • Canelbulle
    2011-01-28 at 12:20
    Den bästa näringen (enligt dem flesta här) är blåkorn och kan köpas lite överallt.
    Det lär inte vara några problem alls att du överger plantorna i en vecka, det är ju en av fördelarna med att odla utomhus.
    Snigelfällor, om du inte redan tänkt på detta, kan vara väldigt bra för att få sitt plantage att överleva. :D
  • dodeis
    2011-01-28 at 12:27
    Tack! blir nog att köra på de.
    och ja blir nog att jag sätter en och annan ölfälla och lite koppartråd som försvar!
  • dodeis
    2011-01-28 at 12:29
    hittade nu även denna. tror ni de kan va något att ha? 6 st för 36kr va inte så farligt. om de ser ut att inte komma något regn blir de nog några sådana.
    http://www.jula.se/droppvattnare-6-pack-131522
  • Canelbulle
    2011-01-28 at 12:51
    Nackdelen med droppvattnare är väl att plantorna tenderar att få väldigt ytliga och klena rötter? Jag skulle nog säga att det är bättre att blanda ut jorden med lite leca-kulor och lägga ett lager gräsklipp ovanpå istället.
    Annars: testa! :)
  • Manback
    2011-01-28 at 15:41
    Borde man inte kunna fästa en slang på 4-5cm som leder ned vattnet lite djupare i sådant fall? Kanske kan hjälpa med ytliga rötter.
  • dodeis
    2011-01-30 at 16:36
    får se hur jag löser bevattningen längre fram men de finns lösningar iallfall.
    min största fundering nu är angående pollineringen.
    om jag nu förgror och förveggar plantorna 1-2 veckor inomhus innan jag planterar ut dem, efter hur lång tid från att dom tittar upp ur jorden kan hanarna tidigast pollinera honorna? mycket tacksam för svar! är rädd att min plan spricker om det finns risk för att honorna blir befruktade när jag är bortrest.
  • Anonymous
    Guest
    2011-02-01 at 16:46
    jag använder droppvattnare ,, problem med rötterna tror jag inte då vattnings kanalen ligger över 10cm ner i jorden och vatten riner ner i jorden inte upp ,, jag funderade med på att använda slang problemet var bara att den är kon formad så slangen bara åkte av ,, men jag har bara goda ärfarenheter av droppvattnare
