Thyphoon förvegg i Chassi
-Utrymmet-
* Storlek – Standard Datorchassi. Med Aluminiumfolie på 3 av 4 väggar + tak. Mylar på “dörren”
* Temperatur – 28 – 32
* Fläkt riktad mot plantan? – Ja en 120mm datorfläkt som blåser starkt rakt på.-Belysning-
* Typ av lampa – Biltema 20W LE, 2700K
* Antal – 2st
* Avstånd mellan lampa och planta – ca 10 cm– Om plantan –
* Strain – Thyphoon
* Ålder – ca 2 veckor ovan jord
* Är den i vegg eller blom? – tidig vegg
* Storlek på plantan – max 10cm
* Storlek på krukan – standard plastmugg– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar – varannan dag fyller jag på med vanligt kranvatten, ibland har det stått framme under natten. Andra gånger är det direkt spolat från kranen.
* Är jorden torr eller blöt just nu? Just nu blöt, men i veckan var jag på skidsemester och då vattnade jag ordentligt på Söndagen, och när jag kom hem Torsdagkväll var de väldigt uttorkade.
* Typ av Näring – Ingen
* Hur ofta och hur mycket näring – .
Vad tror ni hänt med dom? Jag vet att det kan bli på tok för varmt, men vet inte hur jag ska åtgärda det.
