Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Odlingsplatsen – design & konstruktion The final countdown! (Komplett inköpslista, Nybörjare)
  • GenKan
    2011-01-13 at 09:30
    En fråga, blått ljus undre veg?
    Annars ser det bra ut! Du kan komma galet billigt undan om du köper vissa delar (möbel / fläktar / skruvdragare / borrmaskin mm.) på blocket.se istället! Köpte min möbel (ganska snygg faktiskt) för 100kr ink att han körde hem den till mig.
    Om du tänker som mig kan du lätt köpa en till lampa 200w LE blå lampa för överskottet :) Det blir mer jobb men du får mer för pengarna.
    En sak som kan vara värd att tänka på: Det kan droppa/rinna vatten från krukorna. Så att ha all el under plantorna kanske inte är den bästa idén.
    Vilken strain hade du tänkt dig?
    BigUp / GenKan
  • GrowyP
    2011-01-13 at 10:03
    BigUp / GenKan
    Super Lemon Haze hade jag tänkt mig. Av alla tusen olika strains som jag jämfört så känns den rätt.
    Angående elen så har jag tänkt att klä in hela garderoben i sån vit plast för att skydda och samtidigt även ha fat under krukorna. Fast en jävligt bra tanke. Ska nog istället dra elen i toppen av garderoben, kabeldragningen är ju sak samma..
    Bra tips med Blocket, har faktiskt testat en lite äldre garderob som jag hade i mina ägor, den har ett par år på nacken och kändes lite för ostabil för mitt ändamål, det är trotts allt en del KG som den kommer utstå i ett par månader. Better safe then sorry :)
    Den blåa lampan försökte jag undvika pga. dumsnålhet. 700:- är ju trots allt en tredjedel av min nuvarande budget.
    Men inser ganska snabbt att eftersom jag ändå har ca 1,7m i odlingshöjd så kommer den blåa lampan betala av sig själv ganska snabbt förhopppningsvis. Behövs ca 1,75 g extra per planta för att den ska vara betald.
  • Sucio
    2011-01-13 at 14:32
    I mina öron låter det bättre att använda alla tre fläktarna som utsug, använd ett passivt insug istället. Jag tror ju att det skulle vara bättre att sätta fläktarna i taket, istället för att det blåser rätt in mot en vägg. (om du nu placerar den mot en vägg)
    Sen finns det ju folk som har använder sig av de där köks kolfilterna som finns på clas ohlson eller liknande. Runda grejor bara ett par cenimeter tjocka. Det borde ju fungera om de sitter i taket.( Finns någon tråd om sådanna här på forumet.)
  • GrowyP
    2011-01-13 at 14:58
    Varför jag ville ha dom bakåt var att för få det så stealth som möjligt. Uppåt är ju också självklart likvärdigt.
    Men båda kommer vara ca 20 cm till respektive “hård yta” (vägg / tak)
    Varför jag inte har tänkt att ha ett passivt insug är pga. lukten. Jag antar att det inte så lika mycket lukt som släpps ut genom in-suget som det görs via ett passivt insug? Kanske har fel?
    Och även för att topp-/botten på garderoben kommer agera el-central så plantorna inte behöver knö med massa tråkiga el-kablar osv. Men vad är mest optimalt?
    Dom kolfilterna jag kollade på från Jula är likvärdiga med dom köksfläkt-filtrerna (tror jag). Kommer självklart att kollas upp innan köp. Om dom passar mitt ändamål så kommer jag helt sonika bara skruva/klistra fast dom så de täcker hela utsuget.. Alternativt bygga ett enkelt ramverk.
  • Mad_Hatter
    2011-01-14 at 23:31
    Hey din lista ser naajs ut och du har fått med det mesta ;)
    Det första jag upptäckte var att du bara nämnde BB´s bio bloom. Deras serie bygger på bio grow, d.v.s. att den är grunden till alla andra av deras näringar. Bio Bloom är ett komplement till grow för blom fasen. Hmm slite snurrigt kanske, Grow har ett passande NPK för veg och blandar du grow och bloom får du ett fint NPK för blom, men tar du bort grow får du ett mycket dåligt NPK som inte kommer räcka åt dina plantor. Jag kör själv med Bio Bizz och måste säga att det är den bästa näringen jag har stött på även om den luktar fan :P vill även tippsa om deras Top Max som _gör_ skillnad enligt mig, dock kostar den endel så kanske kan vara något för framtiden men du kommer behöva Bio Grow iaf.
    Och el-centralen SKA sitta längst upp eller utanför odlingen. El kopplingar som är slarvigt gjorda eller fel gjorda kan vara livsfarliga. De bidrar till många bränder varje år, så man gör gott i att vara extra varsam och tänka lite extra när man håller på med detta. Så du gör bra i att ha den längst upp :) Kolla i min tråd där finns en hyffsad bild från min förra odlings garderob med just en avskild del längst upp för all el m.m. :)
    Sedan när det gäller din vent. hade jag rekommenderat att ha alla 3 till ut luft som tidigare nämnt med passivt insug. Du kommer få ett undertyck i garderoben vilket gör att luft enbart åker ut genom fläktarna och inte smyger ut i springor m.m. Såvida du inte har för stort hål för insuget med då får de va bra stort.
    Hmm tror det var allt, hoppas du får ett fint resultat och lycka till
    Bless
  • GrowyP
    2011-01-17 at 12:20
    Helt underbart vilken snabb och givande hjälp man får på detta forum :)
    Näring:
    Bio bizz näringen så var det för jag lite nonchalant läst på och trodde att man kunde välja antingen eller eller. Men not any more, blir självklart en av varme. Grow / Blom.
    Ventilation:
    Jag kommer istället att använda två stycken 120mm som är ett par snäpp dyrare MEN har bättre m3/h (120m3/h istället för 60m3/h per fläkt) och är dessutom lite tystare.
    Kommer sätta dom baktill och på sikt även konstruera någon form utav kolfilter.
    Blir antagligen ett hembyggt med antingen aktivt kol eller “kattlåda kolfilter” som är listat ovan.
    Lite frågor angående plantering:
    Tänkte mig P-Jord men har även läst att det är att föredra hasselfors så- och Kaktusjord för plantering av fröna.
    Ska jag även blanda ut denna jord perlite och Vermiculite? I så fall, hur mycket? Har läst tidigare att en bra blandning är:
    70% Jord
    15% Perlite
    15% Vermiculite
    Steg 1: Plantera de grodda fröna i Så- och kaktusjord i 1L krukor.
    Steg 2: Plantera om i 11L krukor med P-Jord (efter ca 2 veckor)
    Något input från er experter? :)
