Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › THC, från blod till urin
Posted by Maroxx on 2009-04-14 at 11:40Min fråga lyder:
Hur lång tid efter intag börjar resterna av THC synas i urinen? säg att man blir intagen på pissprov direkt efter man rökt, man har THC i blodet men man har inte några rester kvar sedan tidigare.Att THC bryts ner hela tiden har jag förstått, men börjar den utsöndras i urinen direkt eller tar det några timmar?
Sorry om det finns en liknande tråd redan, jag begriper mig inte på sökfunktionen på detta forum och när jag går till sida 2, 3 osv i sökningen står det att det inte finns något resultat för min sökning :S
replied 13 years, 6 months ago 7 Members · 8 Replies -
Jag har ingen aning om svaret på din fråga men ett tips angående sökning på Swecan. Sök inte via sökfunktionen, sök via Google. Skriv “Site:Swecan.org sökord sökord sökord”. Funkar oftast bättre än swecans egan sökfunktion…
om du har varit “clean” innan du rökte och bara rökte 1 gång. kan du med tur få ut det till dagen efter om du dricker en massa askorbinsyra/brus c-vitaminer. länge sen man gjorde sånt ^^. alltså menar fyll upp en 5l dunk med 1 hel påse askorbinsyra eller 6-7st c-vitaminer i minst. börja klunka. ju mer man dricker ju bättre. eller dricka en massa lätt öl och sätta ett mål att bli full på sånt. vilket är i stortsett omöjligt. men då får man klunka mkt. så 1 platta minst. eller folk bärs om du kan innan det slumrar till förmkt i kolan. men bättre att inte bli full när det är allvarliga saker på gång!
så skulle valt lätt bärsen isf
för d andra blir rätt tråkigt att dricka i längden. med tanke på att man MÅSTE klunka
det kommer ut segt men säkert. om du röker precis innan du tar piss och inte rökt något innan på länge så du är clean, så sure. inga problem. men innan är mindre än 1 timma tillbaka. för sen blir det nojjigare. och alltid späda ut med så mkt dricka du kan innan du ska pissa om du kan.
PuffTheMagicDragon wrote:Jag har ingen aning om svaret på din fråga men ett tips angående sökning på Swecan. Sök inte via sökfunktionen, sök via Google. Skriv “Site:Swecan.org sökord sökord sökord”. Funkar oftast bättre än swecans egan sökfunktion…
//PuffTMD
Ok, tackar
Pizza4Life wrote:om du har varit “clean” innan du rökte och bara rökte 1 gång. kan du med tur få ut det till dagen efter om du dricker en massa askorbinsyra/brus c-vitaminer. länge sen man gjorde sånt ^^. alltså menar fyll upp en 5l dunk med 1 hel påse askorbinsyra eller 6-7st c-vitaminer i minst. börja klunka. ju mer man dricker ju bättre. eller dricka en massa lätt öl och sätta ett mål att bli full på sånt. vilket är i stortsett omöjligt. men då får man klunka mkt. så 1 platta minst. eller folk bärs om du kan innan det slumrar till förmkt i kolan. men bättre att inte bli full när det är allvarliga saker på gång!
Tror du missuppfattade mig:P jag vill veta hur lång tid efter intag det syns i urinen, alltså om jag röker kl 20.00, vilken tid kan polisen hitta spår i min urin?(jag är ren sedan tidigare)
Det är bara av ren nyfikenhet jag vill veta
Matzy wrote:kommer synas inom 6timmar från att du rökt.
ok, tack!
Så det innebär alltså att om polisen tar mig på pissprov typ 1/2 – 1 timme efter jag rökt så kan jag pissa rent och klara mig?
Någon som varit med om det?
Mycket riktigt, det tar en stund innan mätbara halter THC samlats i urinen. Har läst om folk som klarat sig så på andra forum.
Frågan är väl då hur länge polisen kan hålla en. För om man luktar rök och har lite halvröda ögon kanske de kan ta nytt urinprov eller blodprov efter ett par timmar, om de vill hålla kvar en alltså? Men det är ju frågan om det går som sagt. Jag vet inte, och hoppas att jag inte behöver få reda på det på något annat ställe än här… Ta i trä.
Maroxx wrote:Matzy wrote:kommer synas inom 6timmar från att du rökt.
ok, tack!
jupp för ett par år sedan torska jag o 2 kompisar. vi hade rökt en spliff ca 3timmar innan och en precis innan vi blev bustade…
resultatetet på pissprov va possitivt på mig men dom andra två visa det negativt…. synd nog hade en av dom en bit på sig o den andra en kniv.. som hon använde i jobbet….. tuff luck
och då hade vi ändå rökt samma vecka tidigare..alla var skyldiga till samma brott men vi fick helt olika böter.. fast kniven var det mer böter på.. som tur vad hade jag inget körkort o torska, på den tiden.
