Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › termostat som slår av automatiskt
Posted by lector on 2009-02-01 at 18:39Söker en termostat som slår av automatiskt när det blir över en viss grad.
Tänkte om det fanns en tillsammans med en timer som man kan ha i tältet
om fläkten pajar blir över 40grader i tältet termostaten/timern slår av strömmen.
och att inte strömmen sätts på igenhar googlat jätte mycket men hittar inget
nån som vet??
hade varit riktigt bra att ha
kanske är en grej för våra återförsäljare att ta fram och sälja
replied 13 years, 8 months ago 6 Members · 8 Replies -
Tjena Lector, jag har hittat en jävligt smart grej, en brandsläckare som löser ut vid en temperatur på 79 grader bara hänga i taket brevid lampan.
Fridens!
Hej!
Sök!
Exempeltråd efter 2 minuters sökning:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8760 -
@Hank_Moody wrote:
Hej!
Sök!
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8760Hittar inget sådant jag menar
skall vara en färdig pryl att köpa.
nte hålla på med elen själv är inte så bra på det
och det med brandsläckaren är kanon men man vill ändå bryta strömmen -
Då förstår jag. Ber om ursäkt för att jag missförstod din fråga. 😳
Har tyvärr inga tips på produkter som kan tänkas passa heller.
Men en VVS-butik eller säkerhetsfirma borde ha något som passar! -
Men det där är en anliggningstermostat för montering på rör eller liknande. Den mäter nog inte lufttemperatur. Eller
man bör väl kunna lägga den mot en cooltube och sen ställa in valfri bryttemp
Om jag vore dig skulle jag koppla ihop enligt detta schema jag pillat ihop, ett relä med en stopkrets som bryts av att man antingen trycker på stop knappen eller så bryter termostaten när det blir för varmt. Sen måste man trycka på start knappen manuelt för att den ska tändas igen.
Edit: i ditt fall får du byta ut lampan (cirkeln med ett X i) mot ett balast istället.
