temperatursänkning á la stealth
Jag satt och läste om segelmetoden och tänkte att det måste väl finnas ett bättre sätt att få en stor yta med avdunstande vatten? Jag har tyvärr ingen koll på hur stor del av seglet som väts av att dess ände ligger i vatten, men jag kan tänka mig att större delen av duken förblir torr. Jag kom att tänka på metoden för semesterbevattning, som kontinuerligt förser krukan med lite vatten. Detta måste ju också fungera för att blöte lite tyg!
själva konstruktionen blir därför någonting åt det här hållet:
– En 1,5l PET-flaska med botten avsågad (för enkel påfyllning av vatten) upphänges i valfri taknocke med korksidan nedåt.
-Korken avlägsnans och ersätts med en bit slang. Vanlig trädgårdsslang är ett bra val då den passar väl över mynningen! Slutet av slangen övertäckes med tyg av valfri tjockleg för att reglera vattenåtgång.
och nu till biten som jag inte bestämt mig för, antar att de olika sätten måste testas :p
– Vattnet från slangen leds till en bricka, en stor avdunstningsyta med kontinuerlig tillförsel av vatten. Tar dock upp ganska mycket plats i begränsade utrymmen.
eller
– Vattnet från slangen leds till ett uppsänt segel. Om man vill kan man sy en liten ficka på toppen av seglet där man kan låta slangen vila, så att man inte behöver sikta in sig på seglets kant. Eller sy, man kan ju tejpa
Eventuellt kan man köra flera små slangar och flera små fickor på seglets överdel för att ge en jämnare vattenfördelning.
– Vattnet leds till en ny konstruktion, tyg som spänts över en ståltrådsram av konisk typ. Tänk lampskärm.
Kända problem:
Jag har inte testat det hela och vet därför inte hur pass effektiv metoden är, Vet ej hur mycket vattenflödet måste regleras.
Kanske blir vattenavdunstningen för hög och med den luftfuktigheten “jättehög”.Aja.
