Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Temperaturen under lampan
  • Temperaturen under lampan
    Posted by purple_haze on 2008-05-25 at 08:28
    Som ni säkert redan förstått så har jag lite problem med värmen.
    Det som är lite oklart för mej är vilken temperaturangivelse som man skall rätta sej efter?
    Med det menar jag att temperaturen varierar hur som helst, beroende på var tempen i utrymmet tas.
    Det som verkar rätt är att tempen skall tas rakt under lampan, i höjd med topparna på grödorna.
    Men tycker ändå inte det är glasklart.
    Det sägs ju att plantorna helst inte skall växa över 28 grader..
    28 grader, var? Den genomsnittliga rumstemperaturen eller precis i översta bladzonen på plantan?
    Min 400wattare hänger ca 40-45 cm över plantorna. Och där är det som regel 31-32 grader ( 40cm under lampan ) Trotts fläkt som enbart riktas mot lampan, utan vågar ja ej tänka på värmen..
    Fråga: Är det verkligen möjligt att ligga under 28+ när tempen tas rakt under strålningsfältet.
    Eller är det “skuggan” som är viktigare?
    Det sägs att höga temperaturer är illa, illa. Men tänk hur grönjävligt varmt det kan bli i solen, i länder som afganistan, Marocco etc.. Vi snackar då om kanske 55-60+ i solen och 40-50+ i skuggan.
    Så är inte hela värmepratet lite väl överdramatiserat, eller?
    replied 14 years, 5 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • DONKEY
    2008-05-25 at 08:54
    Du måste självklart mäta temperaturen i skuggan. Jag brukar mäta tempen ovanför krukorna, men en bra bit under topparna.
  • purple_haze
    2008-05-25 at 10:14
    okej.. Då kanske jag inte skall stirra mej blind på tempen precis i dom övre och mest belysta område.
    Det är ju trots allt bara den övre decimetern som det är 100% ljusbombning. Mäter man på ett neutralare ställe så blir det ju lite anständigare ( även om det kan va svårt nu när det är varmt ute )
    Men tror ändå många med mej klurat lite på samma sak..
    Bara att se sej runt på forumet.., här kryllar av kylingengörer och konstruktörer av diverse avancerade flödes atteraljer.. Många med spettskompetens på värmestrålning. :D
