Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Temperatur på insugsluft ??
  • Temperatur på insugsluft ??
    Posted by newbiesmokerha on 2009-04-17 at 13:54
    ska dra igång en odling snart vad det lider och den är placerad så att jag tar insugsluft utifrån friska luften, tyckte jag lät smart som fan. Men efter att odlingsutrymmet var färdigställt så funderande jag lite och insåg att tempen i utrymmen bör ju vara någorlunda konstant typ säg runt 25 grader ex. Men om jag då har ett insug som kommer utifrån, den luften är ju bra mkt kallare än i odlingsutrymmet och fick för mig att jag nånstans hört att plantorna inte gillar kall luft. Extremfall är ju på vintern då luften utomhus är minusgrader.
    Så, finns det nån optimal temperatur på insugsluft ?
    replied 13 years, 6 months ago 3 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • z0rdim
    2009-04-17 at 15:56
    De tar inte någon nämnvärd skada av kall luft utifrån, så länge tempen i utrymmet inte går under ~15C, men luften utifrån blandas snabbt med luft upphettad av lampan och resultatet blir lite lägre temp i utrymmet.
    I en perfekt värld ska man hålla allt stabilt på särskilda nivåer och får optimalt resultat. I verkligheten finns det ganska stora ramar för de mesta och riktigt bra resultat går ändå att åstakomma.
  • newbiesmokerha
    2009-04-17 at 20:27
    ok, jo, iofs så är det ju som du skriver, jag antar att den “perfekta” miljön kan vara svår att återskapa på ett ekonomiskt sätt.
    Men en undran till, jag har valt att använda LE lampor, 200w, men det kanske inte spelar nån roll, den alstrar kanske lika mkt värme som vilken annan 200w lampa ändå.
  • brumbrum
    2009-04-17 at 21:57
    LE alstrar ju betydligt minde värme än t.ex hps eller halogen lampor, dock så blir dom några grader i 200w klassen, men inte så värst farligt heller.
