Temperatur – frågor.
Jag är lite osäker på en del saker vad det gäller detta.
I skuggan, där jag har förstått att man ska mäta temperaturen uppgår den till mellan 26-28 grader, vilket är ganska optimalt?
Mätte dock temperaturen vid toppen av mina småttingar idag, och tempen där ligger runt 40-41 grader! Detta utan fläkt. Med min 230mm bordsfläkt som jag låter stå på på dagarna ligger tempen runt topparna på ca 28.5-29 grader, men under nattetid stänger jag av fläkten. Det är då temperaturen där skjuter i höjden.
Hur oroad bör jag vara för brända toppar? De har inte visat några som helst tecken på det än, de har dock bara varit ovan jord i ca 4 dagar. Jag undrar även äver hur pass mycket plantan blir stressad över dessa stora kast i temperatur?
Som belysning använder jag 150w HPS samt ett antal LE lampor.
