Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Temperatur?
Temperatur?
Posted by Roban on 2011-03-23 at 17:31Tjena!
Om man har en temp på 20-22 grader hämmar man plantas tillväxt? Alltså att plantan växer mycket saktare än om man hade en temp på 25-29grader. Menar då när lampan är igång.
Plantan är i jord om det är till någon nytta!
Eller vad händer egentligen om man har för kallt. Har sökt men inte fått några svar.
replied 11 years, 7 months ago 6 Members · 10 Replies -
Såg bara två punkter därför detta svar. Uppdaterad och såg ditt svar. Tack
Lite annan temperatur nytta.
Ett av de få Universitet där Cannabis har studerats är University
of Mississippi i USA. I en av dessa studier som gjordes i mitten
av 70-talet så undersökte man hur snabbt marijuana förlorar sitt
innehåll av THC (den huvudsakliga psykoaktiva substansen)
beroende på hur det förvaras.Man placerade torkad och kurerad marijuana i mörka förslutna
glasflaskor. Glasflaskorna förvarades i olika temperaturer under
2 års tid, och marijuanan togs ut och mättes efter 1 respektive
2 år. Resultatet blev:+37 grader Celsius = 20.0% årlig förlust av THC (totalt 40% förlust)
+22 grader Celsius = 6.9% årlig förlust av THC (totalt 13.8% förlust)
+4 grader Celsius = 5.5% årlig förlust av THC (totalt 11% förlust)
-18 grader Celsius = 3.8 grader förlust av THC (totalt 7.6% förlust)Google is your friend
Alethea, det var inte så han menade.
TS, det beror på så mycket mer än just det för att det ska betyda någon större skillnad. Idealtemperaturen är 25 så dina plantor kommer att må fint i 20-22.
Här är lite info ang temp:
“Slan wrote:Temperatur är inte nånting många pratar om på Swecan som en tillväxtfaktor. Dock är det inte en helt oviktigt faktor men lätt att förbise pga att den är svår att kontrollera. Att förstå att vattenupptag och näringsupptag direkt påverkas av temperatur och luftfuktighet är ett stort steg som odlare. Det är även så att celldelningen (tillväxten) går snabbare vid högre temperatur än lägre. Optimal odlingstemperatur utan förhöjda nivåer CO2 ligger på 27-28 grader ovan rot. Den temperaturen har man kommit ffram till för att man vill kunna hålla så hög temperatur som möjligt och ändå undvika brännskador och försämrad stärkelseproduktion som MT skriver. Stärkelseproduktionen skadas redan här men det är på acceptabla nivåer och den ökade takten på celldelningen kompenserar mer än väl så att slutresultatet blir större. Generellt sett så kommer en planta som odlas vid 28 grader kommer att växa dubbelt till trippelt så snabbt och stort som en planta som odlas i 18 grader. Under 14 grader avstannar nästan tillväxten helt. -
Tackar! Just med temp i vegg ska den vara samma som i blom? Verkar mest stå om tempraturer i blom.
Ja ha den i samma temp som vegg och blomm, mellan ca: 23-33 grader (varierar med strain, genetik osv…)
Men det står mycket om du använder sökfuntionen här på Swecan. -
Det bästa är om temperaturen är på 25 grader under hela plantans liv, då växer den som bäst, den blir väldigt potent.
20-22 och 29 grader funkar.. men den trivs inte lika bra då och ja det kan hämma tillväxten.
Speciellt om temperaturen är under 20 grader och över 30 grader.
