• Temperatur…
    Posted by Laarsa on 2010-12-08 at 12:48
    Om man odlar i lite lägre temperatur än det optimala, hur påverkas plantan? Är det bara tillväxten som blir lidande och tar lite längre tid, eller påverkas även thc-produktionen? Temperaturen jag tänker på är runt 15 grader nattetid och runt 20 dagtid…
    replied 11 years, 10 months ago 4 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Inloggning
    2010-12-08 at 12:59
    Lägre temp ger både mindre tricomer, men oxå sämre kvalitet.
    Temperatur är en sak som styr det, försök hålla jämn temp dygnet runt.
    Gärna högre än 20 med om du kan.
  • Laarsa
    2010-12-08 at 13:03
    Tack för snabbt svar! :)
  • Doktor_Knark
    2010-12-08 at 13:09
    Man kan läsa om vad som påverkar THC koncentration här:
    Things that affect THC production
    Kalla nätter gynnar ofta blomning. För hög temperatur leder till nedbrytning av THC för låg så bildas det mindre. Lagom varmt, således.
    Men har du mätt med lampa och allting på? Håller utrymmet de temperaturerna med all utrustning på så skulle jag jubla och dunka in en lampa till! :)
  • baselika
    2010-12-08 at 13:33
    Det är många olika faktorer som avgör storleken på skörd samt styrka. Man kan få ganska bra tillväxt samt styrka även vid lägre temperaturer. Själv har jag odlat i ett uthus om vintern, med bara en kupévärmare kopplad till en termostad samt en HPS som enda värmekälla under blom. Temeraturaen var aldrig över 22 grader under ljustid samt mörkertid ca 15, och rotsystemet säkerligen ca 5 grader. Det funkar det också.
  • Laarsa
    2010-12-08 at 18:15
    Jo då, det är med lampan och allt annat på… Har dock investeringsförbud från chefen (tjejen) när det kommer till min “hobby”… 😉
    Men men, jag får väl sno kupévärmaren ifrån bilen eller något… :)
    Tack för alla tips btw!
