Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › temp. nattetid.
temp. nattetid.
Posted by jimspliff on 2009-01-22 at 11:35Hej mina vänner!
Nu är jag ju ingen nybörjar odlare i.o.f.s, men min fråga känns lite nybörjaraktig;
Hur kallt kan man ha det för tjejerna om natten?
Bubblaren står i ett uthus, har element där nu, men vill gärna sänka tempen nattetid för att spara el…replied 13 years, 9 months ago 4 Members · 12 Replies -
Vad vill du uppnå? Ner till NOLL grader, om du så vill. Men under 12 grader avstannar all tillväxts. Det är en tropisk växt vi odlar.
Du behöver ju inte svara som om jag vore ett jävla miffo!
Jag vet mycket väl att det är en tropisk växt, men även i Sahara är det ju kring noll nattetid. Vad jag vill uppnå? Som det står, sänka elåtgången, kanske gå ner ifrån dagens 22 grader till kanske 18?Jag skev min fråga och hoppades att någon som vet vad dom talar om skulle svara. Vad går temp gränsen nattetid utan att kompromissa kvalitet och tillväxt?
Han menade nog vad vill du uppnå med ditt röka.
Behöver väll inte vara otrevlig tillbaka när folk är snälla och svarar.
Take a chill pill! -
Jag har ett litet growrum i min kattvind som är oisolerad. Men efter isolation med 50mm frigolitplattor så krävs det inte många watt att hålla tempen uppe nattetid
Så isolera om du inte gjort det. Kan stänga av ventilationen nattetid med.
Så fort nattemperaturen avviker från dagtemperaturen(och när de båda avviker från optimal temperatur för celldelning hos c. sativa) så offrar man kvalitet/tillväxt. Vidare har väl harpan1 redan svarat att all tillväxt stannar när temperaturen sjunker under ca. 12 grader.
Det handlar om en avvägning. Svårt att säga hur mycket sämre gräset blir per grad som du går ner, hur mycket pengar du tjänar och hur mycket kvalitet du offrar. Dessutom beror tillväxten på så många andra faktorer att det är omöjligt att avgöra hur mycket skillnad det gör för just dig.
Slutligen så tror jag många skulle uppskatta en mer positiv och vänlig attityd, då det inte är någon skyldighet att svara på inlägg utan folk gör det för att försöka bidra.
Väldigt bra inlägg konst.
De siffrorna jag har hört säger att gräset blir 3ggr starkare vid en konstant dygnstemp på 28 i jämförelse med 28 på dagen och 18 på natten.
Men jag har inga belägg för de.
Har haft plantor i blom som har haft en temp på 31 grader på “dagen”och 17 grader på “natta”Hur det nu påverkade rus och yield etc har jag ingen aning om, jag var iaf nöjd med slutprodukten.
Men som harpan1 skriver
Vad vill du uppnå?
Är ju frågan.
Orsaken till att jag lägger mig i tråden är att jag själv tvingas blomma under utomhusförhållanden. Satsa därför på att MAXEMERA och PROMOTA en så jämn dygnstemperatur som möjligt.
Allra helst mellan 25 – 28 grader!
Vid högre temperaturer, höj luftfuktigheten. Det gäller att avväga risken för mögel och en hög fuktig temperatur. Tillväxten öka omvänt mot temperaturen; en sanningen med modifikation. Över 40 grader så blir det inte bra. Övergår den relativa luftfuktigheten 100%, kan plantan inte längre svettas och den klarar inte att hålla vattentrycket jämnt.
Det är enklare och smartare att hålla en lägre luftfuktighet samt en temp runt 26.5 grader. Det som är av vikt är en så jämn temperatur som möjligt. -
tack för bra svar! odlar i ett oisolerat uthus och för att uppnå jämn temp går elementet för fullt nattetid. bara kostnaden för elementet går på närmare 600 spänn i månaden. då jag inte säljer mina produkter är det ju bara utgifter. Har provat att odla utan element i höstas, då nattempen låg runt
10- 15 grader, det gick hur bra som helst, fick ut närmare 100 g av en WW i en 30 L bubblare. Efter era inlägg förmodar jag att jag hade kunnat dubbla den siffran..?Låter nog elementet stå kvar denna gång även om det svider när kvartalsräkningarna kommer…
Det skulle vara väldigt roligt om du skulle komma fram till några skillnader i yeild mellan hög/låg nattemp av dina odlingar
Men då måste odlingarna va identiska vilket kan va svårt att få…
Ja, vi får se. Det är samma frön, femmade ww, samma setup, 30 L bubblare, 200 w le + 250 w hps. Näring kör jag alltid flytande blåkorn + hesi rot under vegg, blom kör jag hesi hydro blom plus lite vitaminer som jag inte kommer ihåg vad de heter, + 13-14. Problemet ör att nu kör jag 2 ww istället för 1… Endast sjövatten i bubblaren.
