Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Temp när lampan är släkt
  • Temp när lampan är släkt
    Posted by DocK on 2009-02-18 at 16:52
    Hur är det med tempen när lamporna är släkta. Då dom lyser har jag en temp på 27-28 grader (luftfuktighet 30%). Men när dom är släkta sjunker tempen till ~15 grader (luftfuktighet 50%). Är det någon fara att den blir så pass låg?
    replied 13 years, 8 months ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Asmund_Arle
    2009-02-18 at 17:50
    Håll temp över 20 annars avstannar veggen dvs under natten så ska dom växa i mörker o må bra, Håll 22gr helst.
    Bara ett tips från mig.
  • DocK
    2009-02-18 at 18:05
    Okey. Då blir det till att stänga ventiler.
    Har nämligen två ventiler i garderoben där odlingsutrymmet är, ett insug och ett självdragande utsug, och just nu kommer det in rätt så kylig luft utifrån. Det är ungefär -20 grader ute så luften som kommer in kyler ju ner en smula. Men stänger jag till ventilerna tror jag tempen håller sig runt 18-20 grader i alla fall. Ska kolla upp det.
    Det räcker väl i alla fall? Just nu är det SweStar som odlas, och dom är ju AF.
    2009-02-18 at 18:24
    Det var faktiskt en lirare på icmag eller cancom kanske det var som gjorde försök med just det här. Finns tomtar för allt som tur väl är :P
    Han sa att nattempen inte var så viktig så länge som den är över ca 15 grader men däremot så är skillnaden mellan dag och nattemp viktigare. Helst inte mindre än 5 graders skillnad och inte mer än 10 var i grund och botten vad det mynnade ut i vill jag minnas.
    Puffzter
    2009-02-18 at 19:00
    Fotosyntes funkar väll så länge det minst är 10C, fast det är kanske inte är det som gör så att dom växer…? Jag har 17C i min och jag tycker dom växer på bra.
    2009-02-18 at 19:21
    Fotosyntesen är avstannad till boll ett par minuter efter det blir mörkt dock. ;) Plantorna sysslar med annat under natten.
    Puffzter
