Tekniska problem / lösningar
Jag tänkte den här tråden kunde användas till att posta tekniska problem och lösningar kring odling i hydro.
Och precis ett sådant problem har jag!
På Aqua Interiör säljer man bl.a. ett stort urval av slangkopplingar i PVC, och precis sådana tänkte jag använda mig av till mitt hydrobygge. Men jag förstår inte riktigt dimensionerna som används, och hoppas att någon här kan förklara för mig hur det ska vara.
Problemet:
Cirkulationspumpen Eheim Compact 1000 har en slanganslutning som anges “16/22”. (http://www.akvarieshopen.com/eheim-compact-1000-1000-lt-p-312.html)Om jag då köper slang till den i samma dimension (16/22), vilken slangadapter ska jag då använda mig av för att den ska passa på slangen? Aqua Interiör har ett stor utbud av adaptrar och genomföringar, men dimensionerna anges inte som ex. “16/22”. Istället kan det stå t.ex. “Gängad genomföring universal 3/4″ till 13-19-25 mm slang”. En sådan genomföring är universal, och passar alltså på slangar som antingen är 13, 19, eller 25 mm.
Min fråga är alltså:
Passar en 16/22-slang på en genomföring som är 19 mm?
Jag antar (och rätta mig gärna om jag har fel) att “16/22” betyder att slangens innermått är 16 mm och yttermåttet är 22 mm. Går det att pressa fast en 16 mm slang på en 19 mm koppling?Kopplingen ser ut så här:
Om du klickar på bilden kommer du till Aqua Interiör’s utbud av slangkopplingar och adaptrar m.m.Tacksam för all hjälp ni kan bidra med!
