Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Täta Ombo?
Täta Ombo?
Posted by phyber75 on 2005-04-13 at 10:10— snip —
replied 17 years, 6 months ago 6 Members · 14 Replies -
varför inte köpa lite silikon helt enkelt…lätt att få snyggt och klibbar inte som fogmassa…ser proffsigt ut om man lägger lite tid på att maskning och utsmetning….
var det dörrspringorna så funkar det inte med silikon..trodde det var springor i skarvar mellan delarna…då har jag ingen bra ösning…sorry mannen..
svartvit plast på swegrow.
man låter bara plasten hänga över mer från dörrarna.. så får man stänga ena efter andra!
fogmassa ska inte limma, det lilla vidhäftning som den innehåller är för att hålla den på plats mellan skarvar…
silikon har bättre vidhäftning än fogmassa…
Köp självhäftande tätningslister, jag använde sådana till min gamla Volvo för att det inte skulle komma in vägdamm i bilen. Finns bl. a på Biltema. Blir garanterat ljus och lufttätt. ❗
Kan du inte sätta en tätningslist på kanten av en av dörrarna, så att den kläms mellan dom.
Jag tätade mitt odlingutrymme med eltejp som jag tejpade imot varande som en pyramid, fungarar helt ok
asså så svårt är det ju inte…
köp en vanlig trälist/sockel/kantlist osv… finns på vilken brädgård/byggvaruhus som helst… kostar typ 4:- metern eller nått!
kapa den lika lång som ena dörren, sätt fast den på ena med hjälp av lin/skruv/spik eller något som finns till hands!…du sätter fast listen på ena insidan av dörren, så den sticker ut ca: 2-3cm extra ( omlott<-- spelling), så när du stänger ena dörren, och sen andra, så är det ljustät om du gjort rätt! att täta dörrar med tätningslist är typ 100ggr svårare om man aldrig gjort det förut!
om du vill vara helt hundra på att det är tät, sätt tätningslisten på den utstickande delen!
/jing_jang
trälister mm kostar inga 4kr metern va beredd att punga ut mer än va tätningslisterna kostar.. Tyckte de va svindyrt när jag montera lister på mitt terrarium..
mvh -
mvhPå micro kostar det 4 spänn metern..
http://www.micro.se/index.asp?jump=http%3A//www.micro.se/template/produkter.asp%3Fitemid%3D19715Sluta skräpa ner tråden med nonsens… 😥
Dom flesta här inne odlar Marijuana om du inte visste det. Dom flesta kan sälja av sin slutprodukt till andra behövande vänliga själar. För att komma till poängen så odlar vi något som har ett högre marknadsvärde än GULD, vilket medför att man får tillbaka sin investering ganska så fort om man inte är född i farstun. Så vad är dyrt..???
mvhdu borde sysselsätta dig med lite spaning i butiker efter priser…
få in på bauhaus eller andra byggvaruhus…
det finns profil lister från 3.95:-/m, oftast är det av träslag furu… men det kan man leva med!
