    2005-04-13 at 13:48
    fogmassa
  • Forest
    2005-04-13 at 15:17
    fogmassa limmar väll oxå? inte så bra kanske
  • the_mighty
    2005-04-13 at 15:21
    varför inte köpa lite silikon helt enkelt…lätt att få snyggt och klibbar inte som fogmassa…ser proffsigt ut om man lägger lite tid på att maskning och utsmetning….
  • phyber75
    2005-04-13 at 16:57
    — snip —
  • the_mighty
    2005-04-13 at 17:20
    var det dörrspringorna så funkar det inte med silikon..trodde det var springor i skarvar mellan delarna…då har jag ingen bra ösning…sorry mannen..
    2005-04-14 at 09:39
    svartvit plast på swegrow.
    man låter bara plasten hänga över mer från dörrarna.. så får man stänga ena efter andra!
    fogmassa ska inte limma, det lilla vidhäftning som den innehåller är för att hålla den på plats mellan skarvar…
    silikon har bättre vidhäftning än fogmassa…
  • EvilGanja
    2005-04-15 at 10:17
    Köp självhäftande tätningslister, jag använde sådana till min gamla Volvo för att det inte skulle komma in vägdamm i bilen. Finns bl. a på Biltema. Blir garanterat ljus och lufttätt. ❗
  • phyber75
    2005-04-17 at 18:01
    — snip —
  • CowboyDan
    2005-04-18 at 20:47
    Kan du inte sätta en tätningslist på kanten av en av dörrarna, så att den kläms mellan dom.
  • Forest
    2005-04-18 at 23:33
    Jag tätade mitt odlingutrymme med eltejp som jag tejpade imot varande som en pyramid, fungarar helt ok
    2005-04-19 at 06:49
    asså så svårt är det ju inte…
    köp en vanlig trälist/sockel/kantlist osv… finns på vilken brädgård/byggvaruhus som helst… kostar typ 4:- metern eller nått!
    kapa den lika lång som ena dörren, sätt fast den på ena med hjälp av lin/skruv/spik eller något som finns till hands!…
    du sätter fast listen på ena insidan av dörren, så den sticker ut ca: 2-3cm extra ( omlott om du vill vara helt hundra på att det är tät, sätt tätningslisten på den utstickande delen!=)
    /jing_jang
  • Forest
    2005-04-19 at 08:42
    trälister mm kostar inga 4kr metern va beredd att punga ut mer än va tätningslisterna kostar.. Tyckte de va svindyrt när jag montera lister på mitt terrarium..
    mvh
    2005-04-19 at 10:17
    mvh
    På micro kostar det 4 spänn metern..
    http://www.micro.se/index.asp?jump=http%3A//www.micro.se/template/produkter.asp%3Fitemid%3D19715
    Sluta skräpa ner tråden med nonsens… 😥
    Dom flesta här inne odlar Marijuana om du inte visste det. Dom flesta kan sälja av sin slutprodukt till andra behövande vänliga själar. För att komma till poängen så odlar vi något som har ett högre marknadsvärde än GULD, vilket medför att man får tillbaka sin investering ganska så fort om man inte är född i farstun. Så vad är dyrt..???
    2005-04-20 at 15:27
    mvh
    du borde sysselsätta dig med lite spaning i butiker efter priser…
    få in på bauhaus eller andra byggvaruhus…
    det finns profil lister från 3.95:-/m, oftast är det av träslag furu… men det kan man leva med!
