Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Tältpaket med vertikal möjlighet några med erfarenhet?
  • Tältpaket med vertikal möjlighet några med erfarenhet?
    Posted by nissen on 2012-02-02 at 19:27
    Hej fick en ide här på ett inlägg. ska köpa ett 100x100x200 tält tänkte jag men jag måste lägga det ner så max höjden blir en meter.
    För att inte förlora i höjd tänkte jag att vi gör nån typ av vertikal placering av lamporna.
    Då är frågan vad för lampor bör jag använda? Lysrör vs HPS? och vilken styrka kan jag trycka in?
    Hur bör jag plasera växterna för att kunna ha så många som möjligt?
    Jag har sett många köra med när och låta dom växa bakom det typ “scrog”? är det bra eller bör jag låta dom stå fritt och växa bäst dom vill mot lampan?
    jag har ritat en bild hur jag menade men kan inte ladda upp den nu -.-
    funderar på att börja med nån auto ak47 som inte är så hög men vill kunna odla högre sativor med.
    Så e det nån som har lite ider på hur jag kan göra kom gärna med förslag eller era erfarenheter :D
    mvh nissen
    replied 10 years, 8 months ago 2 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • cthullu
    2012-02-04 at 07:31
    ❗ Flyttade tråden till Cannabisodling.
    Är väl mest sunt förnuft, placera plantorna och ljuskällan/källorna så att du kan belysa plantorna så mycket som möjligt.
    Om du väljer hps så är det viktigt att du kan se till att växterna aldrig kommer vidröra bulben. ( -> brandrisk )
    googla runt och titta på hur andra gjort sina setups och klura hur du kan anpassa eller efterapa med dina utrymmesmått.
    eventuellt skulle du ju kunna bygga mer som en 2 meter lång grön vägg som är lättare att kommåt åt att pilla med och sköta om istället för standard ring/fyrkant med ljuskällan i mitten.
  • nissen
    2012-02-04 at 09:29
    A det var det jag tänkte med med en vägg men då får man ju inte ut optimalt av sitt utrymme. Å andra sidan blir det mycket lättare att sköta.
    Tror du jag skulle få ut att använda nät och köra typ scrog? än om jag hade dom löst och typ band dom lite?
  • cthullu
    2012-02-04 at 10:14
    nät eller binda handlar egentligen mest om bekvämlighet också, det är aldeles för jobbigt att binda så att man får lika många toppar som man får med att bara peta in skott bakom/under ett nät hela tiden. Vill man däremot bara ha en hyffsad buske eller några fetare grenar är det väl enklare att binda lite än att rigga ett nät och hålla på.
    Du har nu ungefär 3 grundalternativ som jag ser det,
    1) traditionell med ovanifrån belysning och hålla plantorna mycket korta.
    2) två ringar eller fyrkander med belysning i mitten av varje (utan reflektorer)
    3) En vägg (med eller utan nät) och belysning på andra väggen. (med reflektorer)
    du får lätt ett ok avstånd till belysningen så det är mindre risk, och definitivt mindre pill.
    men avvägningen och valet mellan fet skörd och bekvämlighet måste du göra själv…
  • cthullu
    2012-02-04 at 10:18
    ytterliggare en möjlighet kan ju vara om du sätter en hps i mitten med en adjust-a-wing inställd på extremt bred belysning, och sedan kör en rullande sog, så att plantorna är längre ju längre bort mot kanterna och kortast precis under bulben.
    Obs, bulben ska alltså sitta på “tvären” i långsmala utrymmen, den utstrålar mest ljus åt sidorna och inte fråmåt/bakåt sett från sockeln.
  • nissen
    2012-02-04 at 15:33
    Lutar åt en vägg och sen nån typ av höns nät fast med lite större hål.
    Hur tätt tycker du jag ska ställa krukorna och hur stora bör jag ha räcker 11liters?
    vilken styrka på lampor tycker du jag ska satsa på? 250 eller 400w? tänkte på värmen. borde jag satsa på två 250w kanske?
