Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Tält kompatibelt med hydro?
Posted by reaper on 2010-06-06 at 18:29Självklart är det det.
Men det jag undrar är ifall ni tror att just det här tältet:
http://www.head-nature.com/06166
Är kompatibelt med just det här hydroponicssystemet:
Yaroots X-Tank 16 Pots MAXI
http://www.hydroponics.eu/cat.asp?category=35-Hydro+systems
Systemet är 100x100x50, så ytan är exakt lika stor som tältet.. det är därför jag undrar. Är det klokt eller ens möjligt att klämma in ett så stort system i ett exakt lika stort tält?
Jag tänker att det kanske kan finnas behov för lite utrymme på sidan av för diverse manicker och tillbehör.Vad tror ni?
Tack
replied 12 years, 2 months ago 4 Members · 5 Replies -
Det ante mig sa flickan när fittan sprack. 😳
Där har du risken, kanske inte att det spricker som du för står men det blir väldigt trångt.
Jag antar att du kör med cloner när du kör ett sådant system, kör ibland med ett snarlikt system fast hemmabyggt.
Om du inte kört hydro förut kan du inte föreställa dig hur mkt större plantorna blir,som om du matar dom med steroider.Jag skulle satsat på ett 120×120 tält i stället gallrat ordentligt i botten tidigt i blom och slått om till 12/12 när dom är ca 20cm.
Sist jag odlade körde jag i mitt 100×100 tält i en flogro som är 75x75cm
tror jag klämde in 7 plantor i den, det var ett helvete att sköta om dom små liven man kommer inte åt att gallra tillslut, det blir bara en grön massa.Skall inte klaga det blev en av mina bättre odlingar så jag kommer inte att köra ngn ny på ett bra tag,beroende hur girig man är och tar tillvara varenda mini bud så kan man säga att jag knäckte 1g/w och lite till.
Misstänkte att det skulle kunna bli trångt.. vill inte ha mindre än 16 plantor så något mindre går inte för sig. Oftast är hydosystemen avlånga också, var svårt att hitta en som var 100×100 överhuvudtaget.
Jag kör inte med kloner, det här blir mitt första försök på att odla, struntar i om det ‘vore bättre’ med att börja på något annat sätt, tänker köra på med ungefär dom här grejerna hur som helst. Jag bryr mig inte om det går åt helvete första gången, då lär jag mig något till nästa gång. Det kommer säkert att ta cirka ett halvår innan jag kan starta igång allt det här ändå så jag har gott om tid att läsa på också.
När du säger det så skulle en 120×120 nog funka bättre. Var just och mätte i rummet och det passar alldeles precis i rummet som är cirka 122,5 cm x 375 cm.
Men jag undrar om det inte blir lite väl inträngt på bredden, man ska ju ha plats med sladdar och gud vet vad också.. vad tror du?Anledningen att jag börjar med hydro är för att det faktiskt verkar lite simplare(är väl diskuterbart egentligen antar jag) och på grund av dom enorma fördelarna. Att köra med jord vore inte ens värt besväret för mig.
Edit:
Vill tillägga att 16 plantor inte är absolut nödvändigt, men det vore optimalt, jag skulle helst vilja ha cirka 12-16 så att det blir ungefär 8-10 stycken överlevande(när jag väl lärt mig) hanar(tror det blir feminiserade) i slutändan.
Det måste inte heller vara just det där hydrosystemet, det är bara det bästa jag har sett hittills, söker fortfarande runt efter andra också.
Avlånga system går bort direkt då det är slöseri på utrymme enligt mig.16 plantor på en kvadratmeter borde väl bli trångt men inte för trångt även om man kör på strains som brukar ge fet yield, eller? Sen får man väl räkna med att åtminstone några dör eller blir honor så det ger ju lite utrymme det också.
du behöver lite luft runt om tältet (det skall sugas in och ut luft bland annat) men det skall få plats. om du behöver sladdar utanför tältet är det bara att planera bra och dra fram en massa kontakter innan du slår upp tältet. du borde kolla på
det enklaste systemet är bubblare tycker jag för det är minimalt med medium och maximalt med vatten. jag har hört bra saker om wilma systemet även om det måste vara ett helvete att tvätta flera hundra liter leca eller hydroleca.
ett tips är att kolla progrow.co.uk verkar ha bra priser där. tänk bara på frakten de tar betalt per kg efter ett visst antal.
Ok, så 120×120 blir för trångt. 110×110 går inte att hitta så 100×100 verkar vara det enda alternativet. Då undrar jag om inte ett system som är 90×90 borde funka perfekt.. går tyvärr inte att hitta något sånt..
Funderar på kanske 100×80, eller 100×75 nu, så stort som möjligt som ryms på en kvadratmeter utan att det blir för trångt. 90×90 vore perfekt, 9 plantor, en kvadratfot per planta.
Det här är det närmaste jag har hittat hittills:
http://www.hydroponics.eu/product.asp?Id=5111-Nutriculture+AMAZON+8+PLANT
80×75, visst funkar väl det, men det vore synd att slösa 10cm och 15cm på bredden och höjden då 90 nog inte skulle ta upp för mycket plats.
Får fortsätta leta.
Tack för alla svar hittills.
Jag använder just nu ett tält från Secret Jardin med måtten 120x60x160 LBH
I detta tält står en FloGro 510 med måtten 110x59x30 LBHHydron passar som k**en i f**tan med andra ord och än så länge lirar det kanon
Edit: Såg att du var ute efter större mått på grejerna nu!
