Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan taco skalsformade blad.
  • taco skalsformade blad.
    Posted by Matzy on 2007-11-15 at 05:45
    nu är det så att jag vaknade upp och såg att en planta hade fått tacoskalsformade blad högst upp som har hänt över natten. och har inte haft detta problem tidigare så förstår inte vad jag gjort fel. kan d vara ett ph problem eller eftersom d andra plantorna inte fått denna symtom =/?
    har tyvär inga bilder / ingen kamera. men flesta vet väl hur tacoskal ser ut
    replied 14 years, 10 months ago 3 Members · 15 Replies
  • 15 Replies
  • Matzy
    2007-11-15 at 08:16
    kanterna rullar uppåt och innåt om man säger så =/ men fattar inte som sagt för att d andra plantorna där i utrymmet som får exakt samma behandling ej lider av detta.
    2007-11-15 at 08:32
    Kan vara mag,kalcium brist..Kolla det..
    Fridens
  • Matzy
    2007-11-15 at 09:45
    hm köper nog hellre ny jord och omplanterar isf. men tack för svaret.
    2007-11-18 at 19:01
    raderat
    2007-11-18 at 20:17
    @Dice wrote:
    Mina blad har även blivit väldigt mörk gröna nästan lila?!! Vad kan det vara?
    Om bladen är deformerade och mörka så beror det ofta på en överexponering av kväve. vattna med ospetsat vatten ett antal gånger mellan vattning med näringssatt vatten, om du inte redan gör det
    2007-11-19 at 17:49
    raderat
    2007-11-19 at 17:53
    @Dice wrote:
    ok. tack, jag misstänkte något liknande.
    Jag vattnar på som vanligt fast med helt vanligt vatten tills det blir bättre??
    tack
    Exakt! 😉
    2007-11-21 at 19:11
    Har haft samma problem, berodde på för låg luftfuktighet.
    Ställ in några glas med vatten i utrymmet och någon blöt trasa, eller köp
    luftfuktaren pingvinen från biltema för 249;- :D
  • Matzy
    2007-11-23 at 17:13
    behövde bara omplantera min så återhämtade den sig direkt nästan. så berodde på klen jord.
    2007-11-25 at 00:13
    Smart! Använder du någon näring?
  • Matzy
    2007-11-27 at 20:31
    a vanlig vegg & blomm närning från ica :). men bytte från blommjord till hasselfors p-jord
    2007-12-01 at 17:31
    @Dice wrote:
    Jag har också samma problem!
    sorry om jag lånar tråden men men….typ samma problem bladen högst upp har tappat sin gröna färg och spestarna har börjat krullat sig som baconskivor…men det knepiga är att plantan är fimmad och det är bara dom två högsta topparna som det är problem med dom andra är gröna o fina…trodde först det var för hög temp högst upp men icke!!! f ö är dom i blom typ 3 veckor kvar och har precis börjat med pk 13-14. NÅGON???
  • PinkHaze
    2007-12-02 at 18:54
    Det låter inte som samma problem alls. Läs i tråden längst ner i min sig o se om du hittar något där. Annars rekommenderar jag dig att starta en egen tråd här i sjukstugan men glöm inte läsa den klistrade tråden först så du kan fylla i all info som behövs.
    -ph
    2007-12-13 at 10:08
    Jag har samma problem som du
    2007-12-13 at 11:02
    oki…hur gamla är dina då? mina är det cirka 1 vecka kvar tills dom är färdigblommade så jag funderar på om det kan vara därför…men men konstigt är det ju att dom andra topparna är gröna. men trickisar finns det gott om så det blir nog fint julröka :P
