Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Posted by Shbboy on 2011-02-24 at 20:28Hej jag har problem med mina växter dom växer nämligen bara
Typ tio cm det kommer bara två blad sen dör domUtrymme: 50*30*50
temp. : 25 grader
Fläkt. : dessvärre ska jag köpa två på söndag å installera
Lampa. : vanlig låg energi lampa avstånd ca 30 cm från växterna
Strain. : white widow
Ålder. : ca en vecka/vegg
Kruka. : ca 15 diameterNäring: vanlig växt näring 2ggr veckan halv kork till en st spray flaska med vatten
Vattning : 2 spray varje morgon jorden just nu är inte för torr å inte för blöt tror jag
Tacksam för all hjälp vill ju att dom ska växa å bli fina denna gång jag planterar dom vill inte misslyckas denna gång
Mvh shbboyreplied 11 years, 8 months ago 8 Members · 11 Replies -
Du har lamporna alldeles för långt bort. Med LE-lampor ska det bara vara nån cm mellan plantans topp och lampan.
Det där med vattningen, menar du att du bara sprayar ytan på jorden med en blomspruta, “2 spray varje morgon”..?? I såfall så…
/G
Om man hoppas på att 2 spray med en spruta skall göra under är det nog dags att tänka om
Jo men det är ju bara på växterna jorden vattnar jag rikligt varje dag
Okey då ska jag pröva att fixa lampan så den kommer närmre
Fler tips -
½kork till 1 sprayflaska, låter lite mycket, kanske inte är det.
Blandar du enligt vad som står på flaskan?Hur djupa är krukorna?
Vilket medium har du och byter du den mellan varje planta som dör?
Hur mycket vattnar du per dag?
Vilket pH?
Vad för näring? NPK?
Vad för jord?
Effekt på LE lampan?
Att spruta näringen på plantan ger ingen effekt. -
Det finns flera typer av näringar som man med fördel kan blanda i vatten och bladmata med sprayflaska.
Själv gör jag det med Alg-A-Mic och har även med framgång bladmatat med PK-13-14. Dock så skall man vara försiktigare med doseringen vid bladmatning.Till Shbboy:
När plantan är så ung som nån vecka så behöver den inte så mycket mer näring en vad som redan finns i jorden, på sin höjd några droppar rot-stimulerande.Du skriver att du vattnar plantan rikligt dagligen trotts att den bara är några dagar gammal.
Jag tror att du vattnar ihjäl dom små liven.
Det du bör göra vid första bevattningen är att vattna igenom jorden vid planteringen så mycket att det droppar snarare än rinner ur botten av krukan och sen inte vattna alls förens du med fingret känner att jorden är torr 5-10 cm ner (beroende på krukans volym).
Att spraya bladen regelbundet är däremot inget fel, men som du beskriver nu så verkar det som att du håller jorden konstant fuktig och då får inte rötterna någon vidare chans att utveckla sig, du kväver dem.Kan även hålla med om att 30cm är för långt avstånd, ca 5-10cm är lagom avstånd för CFL lampor beroende på ventilation. Du känner med handen/kollar av med termometer vart smärtgränsen går.
Lycka till :hemp:
bladmata är inget att rekomendera till nybörjare. vattna vanligt
och lampan ska närmre plantan -
Okey tack för alla svar men när ska jag installera kolfilter
Det räcker väl med om jag gör det när dom börjar blomma sen -
Du skall inte ge extra näring till plantorna. Om du använder U, eller P-jord från Hasselfors, skall du vänta tre-fyra veckor efter de tittat upp.
Om du däremot använder ren såjord kan du vänta drygt en vecka.
Läs ett par guider, så lär du dig mycket.
